Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Vilken är den bästa luft-luftvärmepumpen? Finns så många olika bäst-i-test sidor
Ämne: Vilken är den bästa luft-luftvärmepumpen? Finns så många olika bäst-i-test sidor (läst 8547 gånger)
jantijanti
och 2 gäster tittar på detta ämne.
hq_1
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
hq_1
19 augusti 2025, 14:54:24 »
Jag funderar på att skaffa en luft–luftvärmepump och har försökt läsa på, men blir lite snurrig. Det finns ju hur många ”bäst i test”-sidor som helst och de listar ofta olika modeller som vinnare.
Så jag undrar: vilken luft–luftvärmepump tycker ni faktiskt är bäst just nu, utifrån egna erfarenheter? Är det stor skillnad mellan märkena i praktiken, eller är det mest små detaljer som skiljer dem åt?
Har kikat på lite olika sidor, vet någon vilken som verkligen ger bäst information?
Senast ändrad: 19 augusti 2025, 21:12:49 av Rickard
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
SV: Vilken är den bästa luft-luftvärmepumpen? Finns så många olika bäst-i-test sidor
Svar #1 skrivet:
19 augusti 2025, 16:02:30 »
Min egen erfarenhet är att det bästa är att köpa vp + installation av samma lokala företag.
Bestäm dig m a o för vilket företag som ska montera din vp...och se vad som säljs/monteras.
Jag har haft och har flera vp av olika fabrikat....alla har fungerat/fungerar bra.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
19 augusti 2025, 21:04:44 »
Vänta 10 år så kan vi tala om för dig vilken av 2025 års modeller som var bäst (eller kanske framför allt, vilken du inte borde ha köpt).
Jag håller med
rocas
om att det viktigaste är att hitta en seriös och långsiktig återförsäljare/installatör , sen kan man räkna med att alla "märkes" -värmepumpar i samma pris- och effektklass är likvärdiga så man kan utan vidare köpa det märke som byns pålitligaste installatör rekommenderar.
Enda gången det kan finnas skäl att stirra sig blind på ett visst märke är om det har någon modell som har någon egenskap som man är direkt beroende av - kanske specifika mått på innedelen eller att den har stöd för integrering i ens befintliga hemautomation.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
19 augusti 2025, 21:17:47 »
Tog bort länken i första inlägget då jag misstänker att det är ett marknadsföringstrick.
Men rent generellt så håller jag med föregående talare.
Panasonics HZ-modeller är bra, Daikins Perfera och Comfora likaså, Mitsubishi Hero och Sumo samt Fujitsu nordic master gissar jag kan vara vassa också.
Även Toshiba gör bra grejer.
Men allt beror ju på vad du ska ha den till AC i ett sovrum eller värma en maskinhall på 125 m2 ger ju lite olika behov och alternativ som passar bäst.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
perra83
Antal inlägg: 1575
perra83
Svar #4 skrivet:
19 augusti 2025, 21:32:10 »
Har en Panasonic som blev 8år nu i juni, inte ett fel.
Har sedan lite drygt ett år tillbaka även en Mitsubishi.
Mitsubishi sitter i sovrummet tänkt att bara användas som AC. Den gör det bra men jag har hittills två invändningar.
Fläkten ställer jag på antingen lägsta eller på läge tre. Båda lägena är rätt tysta. Men när måltemp är uppnådd stänger den av fläkten nästan helt. Sen när tempen gått upp lite startar fläkten igen. På Panasonic går fläkten på inställt läge när man kör AC.
Nu när det var rejält fuktig luft ute och inne och jag körde AC kunde det fara med några pyttesmå vattendroppar ut på luftriktarna som sedan droppade ned i sängen. Det var inga stora droppar alls men jag märkte av dom. Det var bara under några dagar.
Panasonicen är tvärtom. Vid AC går fläkten på inställt läge hela tiden. Vid värme går den upp och ned lite men aldrig högre än inställt läge.
Vid AC har den aldrig spottat något vatten. Nån enstaka gång har jag sett någon droppe även på den men då har det som sagt varit extremt fuktigt. Så blir det även på luftvärmepumparna i Spanien.
Panasonic och Mitsubishi är det många häromkring som kan skruva med så det skulle jag välja igen när det blir dags för byte.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
johan89
Nybörjare
Antal inlägg: 2
johan89
Svar #5 skrivet:
Idag
kl. 18:18:28 »
Tipset att välja ett märke som de lokala teknikerna kan serva tycker jag är klokt.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #6 skrivet:
Idag
kl. 19:43:07 »
Jag köper numera endast maskin och installation av samma firma.
Den senaste installationen har 60 mån gar på både maskin och installation.
Jag har tidigare gjort misstag att köpa maskin hos stor elektronikkedja och installation via installationskedja som anlitade en lokal installatör,.
Vilket strul när maskinen slutade fungera efter 18 mån....
Elgiganten hänvisade till Samsung. Inselo hänvisade till installatören, som ej svarade i telefon. Never again.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1786
användare: 6
Börje__
Ewald
manicken84
Jisse
jantijanti
rocas
