Författare Ämne: E11 T1 Hög framlednings temp IVT HE-C7  (läst 3383 gånger)
Utloggad hsp
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 augusti 2025, 21:43:37 »
Larm som ej går att "kvittera" med signal är man inloggad som operatör går det åter till kund.
Var T1 framledning 26,4 börvärde 11,00.
Varit satt i semester läge med undantag av varmvatten upp till ca 34 gr då har framlednings temp gått ner till ca 19,00.
vad är fel är + 25 ute och varit hemma ca 1 v innan  dess panna stått i semesterläge ca 20 dagar .
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: E11 T1 Hög framlednings temp IVT HE-C7
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2025, 21:51:52 »
Var sitter T1-givaren? Är det nära värmepumpen?
Har du golvvärme eller radiatorer?
Utloggad hsp
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2025, 21:59:57 »
Vet ej var givare sittter
Har radiatorer
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2025, 22:04:27 »
Sitter på framledningen efter värmepumpen.
Följ de tunna kablarna som kommer ut från värmepumpen. En går till utegivaren och en till framledningsgivarfen T1......samt om du har en rumsgivare så har du en kabel till den också.
Utloggad hsp
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2025, 22:37:48 »
Är det en tunn ledning som sitter på röret från pumpen på ovansidan
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2025, 22:40:21 »
Svar Ja.
Hur långt in på röret sitter givaren?
Utloggad hsp
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2025, 09:35:53 »
Oisolerat rör ur pumpen ca 400 mm
Utloggad hsp
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2025, 13:43:04 »
Rengjort filter och pump går en period igen
I botten på detta filterhus sitter en mkt sliten packning som jag tror är en av anledning till smuts i filter
Små svarta particklar som ju även kan vara smuts från inv element och rör då i princip helt orenoverat vvs system sedan 1966
Ska byta några element som håller på att gå läck.
Går det att "spola" systemet som kylsystem på bil.
I så fall hur där gör man det baklänges och ibland med rengörings blandning och sedan vatten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2025, 13:55:37 »
Då kan det vara rörens ledningsvärme från varmvattenladdningarna som värmer T1-givaren.
När det är +25° utomhus, så står ju cirkpumpen still efter varmvattenladdningen, så ingen avkylning sker på givaren. Men den teorin lär inte vara rätt, genom att du har radiatorer. Kolla i meny 1.1.3 vilken högsta tillåtna temperatur du har på framledningen.
  • Dot gäster: 1125
