Författare Ämne: Få värme i elementen sommartid tvättstugan vvm300?  (läst 45129 gånger)
Utloggad henkew
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 augusti 2025, 20:59:29 »
Hej! Vi har precis flyttat in i ett äldre hus och lär oss vm300-systemet men nu kommer jag inte längre via manualen.
Grundfrågan är om det går att få värme i elementen sommartid i tvättstugan. Så idag satte jag på vår/höst-läget. Sedan tidigare har trycket varit 0 bar men idag fyllde jag upp systemet till 1,5 bar men trycket har börjat falla redan. Bilden är tagen 8 h efter att trycket varit 1,5 bar. Den första frågan är om jag har ett trasigt system som läcker i någon mening? Sen undrar jag om man ska kunna känna värme på elementen så här års med vår/höst-läget inställt, eller allra minst på något/ra av de utgående kopparrören från enheten.
Tacksam för tips om hur jag kan förstå om systemet är fungerande. Ingen värme på elementen i detta nu men varmvatten finns.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Få värme i elementen sommartid tvättstugan vvm300?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2025, 07:56:23 »
Försök lokalisera säkerhetsventilen för värmesystemet, med lite tur är det där det läcker, inte alltid så lätt att se om det är draget rör till avlopp från ventilen.
I övrigt är jag inte så bra påläst på IVT, men om det inte är för kallt inne ska ju ingen värme produceras.
Vill man ha varmare i ett rum än i alla andra måste man öka kurva/parallellförskjutning så det blir varmare i alla rum, sedan strypa på termostaterna i alla andra rum.
Är det en ren elpanna?
Ingen värmepump?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2025, 09:01:16 »
När trycket i expansionskärlet sjunker är första tanken att det läcker vatten någonstans men så behöver inte vara fallet. Det kan vara så att luften har läckt ut ur expansionskärlet, det sitter en ventil i botten som kan läcka. Det kan också vara hål i membranet i expansionskärlet. Finns det ingen luft i expansionskärlet är det normalt att trycket pendlar mycket.
Gick det snabbt att fylla på vatten? I så fall saknas det luft eller är membranet trasigt. Om man startar med noll tryck och fyller på till 1,5 bör det krävas rätt många liter vatten även om det bara är ett expansionskärl på 10 liter.
Vår/höstläge ska enligt vad jag har förstått betyda att värmepumpen fungerar som vanligt men att elpatronen är spärrad.
Sen finns det sommarläge som betyder att pumpen inte värmer huset om utetemperaturen överstiger ett inställt värde. Se efter vad den temperaturen är inställd på.
« Senast ändrad: 19 augusti 2025, 09:08:31 av Roland »
