Författare Ämne: Cirkulationspump användning till annan vattentank utan styrning?  (läst 2498 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
Hej, har en Danfoss UPM 15-70 från min gamla VP och vill använda den till något helt annat.
Går denna att koppla direkt på 220V utan styrning och få den att flytta vatten mellan tankar som sitter i en krets, ej trycksatt, flödeshastighet är inte så viktigt.
Kan jag ta bort styrmodulen och koppla 220V direkt? Om styrmodulen är kvar men inte inkopplad till någon signal, startar den ändå på max varvtal? Antar att styrmodulen reglerar spänningen och lägre spänning lika med lägre varv?
  • Antal inlägg: 40
Kopplade på 230V, impellern snurrar, det blir bra så, flödet är inte så viktigt, reglering blir med av/på timer, det är en öppen krets där vattnet endast skall cirkuleras mellan tankar ibland.
