Författare Ämne: Trasig Nibe F1255 spärra varmvatten  (läst 2076 gånger)
Utloggad PatrikLarsson
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 17 augusti 2025, 09:48:26 »
Har en F1255 med sönderrostad varmvattentank. I väntan på att den ska bytas ut har jag nu en separat varmvattenberedare från Jula.
Det läcker endast om bergvärmepumpen om kall & varmvattnet är på. Så själva radiatorkretsen verkar hålla tätt och trycket där ligger stabilt. Men hur blockerar jag värmepumpen så att den inte får för sig att värma varmvatten eller köra nån legionellakörning?
Med schema verkar man inte kunna sätta hela dygnet. Utan man måste ha en 15 min period "öppen". Eller ska man ha två scheman?! Eller ska jag koppla in en bygel och välja att den externa ingången ska blockera varmvattnet? Är det helt säkert att den inte försöker sig på legionellaprogrammet då?
Varför kan man inte blockera varmvatten i manuellt läge på samma vis som man kan blockera värme? dontknow
  • Antal inlägg: 4499
SV: Trasig Nibe F1255 spärra varmvatten
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2025, 14:07:59 »
Går det inte att blockera från 00:00 - 24:00? Jag är inte i närheten av min F1245 så kan inte se hur det funkar.
Annars går det ju att sätta den i semesterläge, då gör den inget VV, men den sänker ju innetempen också, men det går väl att höja om man vill.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2025, 17:57:26 »
24:00 går inte att välja. 00:00 till 00:00 tömmer raden efter man valt den. Så det blev dubbla överlappande scheman. Samt en bygel på AUX1 kopplad till "Blockera varmvatten".
Men märkligt att det inte finns något bättre sätt att garantera blockering av varmvatten.
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2025, 18:46:14 »
Ok, det är ju lite korkat. På min Stiebel-Eltron går tiderna från 00:00 - 24:00
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2025, 05:52:45 »
00:00 och 24:00 är ju samma tid, går ju välja 00:00 till 23:59
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2025, 07:25:28 »
Det är samma tid när man tittar på klockan men det gör att man lägga ett 24 timmars intervall utan att det tolkas som samma tid. Tyskarna har tänkt till 🥰
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2025, 09:17:28 »
Man kan inte välja 23:59 på iaf en Nibe F1255-16. Endast hela kvartar. Så 23:45 närmst vilket gör att det blir ett glapp och man behöver ha dubbla överlappande scheman.
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2025, 16:33:28 »
Ser att det inte funkar på min F1245 heller.
Nu har du ju löst det, men skulle det funka annars att sätta stopptempen lägre än starttemp?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 02 september 2025, 05:22:13 »
Det funkar i alla fall inte på min 1245, sätter du stopptemp 21 typ, då sätter den starttemp 18 automatiskt
