Författare Ämne: Topp periodiskhöjning  (läst 2525 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 17 augusti 2025, 07:35:13 »
Efter de senaste uppdateringarna på min F370 så når inte varmvattnet 60° längre vid periodisk höjning.
Den är inställd på 60° men slutar höja vid 56°, och den ger inget felmeddelande utan är nöjd där.
Nått någon annars har märkt?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Topp periodiskhöjning
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2025, 10:28:33 »
Är det inte värmevattnet som den går på?
Prova att lufta pannan så kanske även varmvattnet når samma temp?
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2025, 08:59:03 »
Jo absolut varmvatten. De har väll inget med luft att göra?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2025, 09:04:09 »
Jo, om manteln är fylld med luft blir värmeöverföringen till varmvattnet sämre och då når inte VV-temp samma nivå som värmevattnet i pannan.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2025, 11:33:29 »
Okaj, men då borde värmevattnet nå 60°? Kan man se temperaturen på det?
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2025, 12:18:29 »
Det borde vara BT18 som styr hur långt den värmer.
Du kan enkelt logga den genom att lägga till den som en anpassad panel.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2025, 19:54:02 »
BT18 = kompressor givare, är det den som ska nå 60°?
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2025, 13:05:06 »
Vet inte säkert men jag gissar det.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 03 september 2025, 18:35:35 »
Den når inte temp men klagar inte heller (som det har hänt att den gjort tidigare).
Har även noterat att detta inte endast gäller Periodisk höjning utan allt varmvatten.
Jag har har ekonomi inställt med start/stopp på 42°/50° men den startar och stoppar på 46°/48° istället.
De va ett rejält åskoväder här för nån månad sedan, flera hus i området fick elektronik förstörd.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 09 september 2025, 06:57:16 »
Är det BT018 som ska trigga start av varmvatten också?
« Svar #10 skrivet: 09 september 2025, 14:50:02 »
Bra fråga, jag är inte säker på detta.
