Författare Ämne: Kontinuerlig drift av cirkulationspump till brine  (läst 2953 gånger)
Utloggad Benganbengt
« skrivet: 14 augusti 2025, 20:10:27 »
Har en GEO 612 och har fått problem med frikylan. Det verkar som att cirkulationspumpen till brine endast går då värmepumpen är igång för vatten eller värme. Jag får endast kall brine till min frikyla när värmepumpen är aktiv. Tidigare gick cirkulationspumpen hela tiden. Är det så att IVT har gjort en uppdatering och ändrat hur cirkulationspumpen funkar? Häromdagen slutade min app att fungera samtidigt som detta problem uppstod och jag fick ta bort appen från telefonen och installera om för att  få appen att funka.
512 ägare
512 ägare
SV: Kontinuerlig drift av cirkulationspump till brine
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2025, 06:53:01 »
Har ingen frikyla men använde följande inställning en tidigare sommar för att endast snurra runt vatten mellan källaren och övriga våningar för att marginellt värma källaren och kyla övervåningen.
Jag ställde då in gränsvärdet till 35 grader när den ska gå över till sommarläge = aldrig.
Och satte innertemperatur till 16 grader = den värmer aldrig.
Kanske kan hjälpa dig. Mvh
(nu värmer jag istället källaren på sommaren och kör med ac på övervåningen)
  • Dot gäster: 1124
