Författare Ämne: Hög framledningstemperatur trots låg beräknad  (läst 2881 gånger)
Em
Em
« skrivet: 12 augusti 2025, 10:20:51 »
Vi har problem med att vår Nibe värmepump (VVM 225 med F2040) som värmer upp här hemma trots att det är mitt i sommaren, den värmde även upp då det var 30 grader ute. Den kortsiktiga lösningen var att stänga av alla element men det kommer inte funka i takt med att kylan kryper på.
När jag tittar på historiken är den beräknande framledningstemperaturen ganska konstant på 20, men den faktiska framledningen kan vara uppemot 55-60 grader. Jag har dessutom försökt ställa ner kurvan till -5 men ändå har vi sådana höga framledningstemperaturer. Vad kan detta bero på? Finns det något jag kan göra innan vi ringer en VVS:are...
Vet ej om det hänger ihop men för några månader sedan varnar även pumpen om att "periodisk höjning inte kan uppnås", men ändå kan jag se att vårt varmvatten nått en hög temperatur.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hög framledningstemperatur trots låg beräknad
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2025, 12:32:01 »
Tempgivaren BT2 känner av värmevattnets temperatur när den växlar till varmvattenberedning, det är detta du troligen ser.
Sen stänger den cirkulationen mot värmesystemet i sommarläget, så vattnet står stilla mellan VV-beredningarna och fortsätter då visa temperaturen på värmevattnet till VVB.
Den periodiska höjningen bör göras på natten då ingen tappar varmvatten, om den sker samtidigt som en tonåring duschar så kommer den inte uppnå värdet.
« Senast ändrad: 12 augusti 2025, 12:33:46 av Carl N »
Em
Em
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2025, 13:33:42 »
Saken är den att vi har känt på flera element att de är varma. Vi har behövt stänga av alla element av den anledningen. Vi har ett element som är svårare att stänga av och det står och bolmar värme, även nu, när det är 21 grader utomhus.
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2025, 15:58:38 »
Knepigt, stämmer alla tempgivare?
Kolla meny 4.9.2 vid vilken utetemp den stänger av värmen?
Sänk denna om det behövs.
Om den fortfarande jäklas så kan din växelventil vara trasig, det är en vridande typ i denna som brukar vara robust, men det händer att den går sönder.
Em
Em
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2025, 15:57:14 »
Var inne i meny 4.9.2 där det stod att stopp av värme sker vid 15 grader, vilket mig veterligen är samma inställning som har varit sedan pumpen togs i bruk. Vi har tidigare somrar inte haft det här problemet. Börjar helt enkelt förstå att det är dags att ringa VVS-aren.
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2025, 22:32:33 »
Jepp, gissar på växelventilen.
Den gick sönder på min 1245-8 efter nått år trots att det är den vridande typen.
Den kan vara lite knepig att byta själv, och har du fortfarande trygghetsförsäkring så kommer det inte kosta dig nått.
