Författare Ämne: Avstånd till tak  (läst 3423 gånger)
Utloggad Kristoffer_
Avstånd till tak
« skrivet: 11 augusti 2025, 11:23:30 »
Jag fick nyligen en Nepura Perfera XTH30 installerad. När jag kör den på högsta fläkthastigheten tycker jag inte att den blåser så bra. Men öppnar jag frontluckan blåser den bättre. Kan det ha med avståndet till taket att göra? Det är 19 mm till taket om jag mäter vid bakkanten. Ca 35 mm vid fronten, eftersom ovansidan är något välvd. Installationshandboken rekommenderar minst 30 mm till tak. Hade det gjort någon skillnad om man flyttade ner innedelen, så att det blir 30 mm vid bakkanten? Hade den blåst bättre då?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Avstånd till tak
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2025, 08:34:10 »
Den sitter för nära taket enligt mig.
Mvh D.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2025, 16:29:03 »
Håller med, 30 mm är min, men finns det utrymme försöker vi få montera 5 cm från, gärna 10 cm från tak.
Ska man ha den över en dörr blir det ofta problem med utrymmet, men vi tar hellre bort fodret ovanför dörren än sätter den så nära taket som din installatör gjort.
Ibland kan man t.o.m tvingas gå ut med rören vid sidan av dörren för att inte borra av karmens överstycke.
Kondensvattnet måste kunna rinna ut med fall, så man måste alltid ta upp ett hål som är i nivå med innedelens lägsta punkt.
