Författare Ämne: NIBE S1256 vibrationer  (läst 2124 gånger)
Utloggad bbg141
« skrivet: 11 augusti 2025, 09:16:11 »
Jag har byggt ett nytt hus med bergvärme. Rörmokaren och Nibe-återförsäljaren sa att Nibe-värmepumpen kunde placeras var som helst i huset eftersom den är så tyst. Baserat på det bestämdes det att värmepumpen kunde placeras i ett badrum på andra våningen i huset. Detta badrum har en vägg mot två sovrum.
Nu visar det sig att värmepumpen inte är så tyst och när kompressorn går på olika frekvenser kan man höra/känna det i rummen bredvid. Nibe-återförsäljaren och rörmokaren har varit och tittat på värmepumpen flera gånger och kan inte hitta några fel på kompressorn eller rören.
Har någon upplevt något liknande? Jag funderar på att lämna in en reklamation på köpet, eller eventuellt se om det är möjligt att flytta värmepumpen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: NIBE S1256 vibrationer
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2025, 11:26:08 »
Går det att utröna om vibrationerna / ljudet sprider sig via rören eller via golvet som VP står på?
Om det sprider sig via rören, kanske det går att åtgärda genom att antingen göra slingor/lyror i alla rör nära VP eller skarva in korta bitar slang eller en mjukare typ av rör (exempelvis PEX istf koppar).
Är det stomljud via golvet, kanske det skulle kunna gå att ställa VP på någon form av gummidämpare. För att det ska lyckas är det dock säkrast om man kan ta in en specialist för att mäta och räkna på problemet och välja dämpare med lämpliga data, det är inte alls säkert att en rörmokare eller värmepumpsförsäljare har rätt kompetens.
Ytterligare en möjlighet är om man kan hitta någon specifik detalj som ger resonans vid ett visst varvtal och ändra dess resonansfrekvens, t ex genom att sätta fast en tung järnklump på rätt ställe.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2025, 13:37:12 »
Andra våningen, suck, jäkla typer, och dessutom vägg i vägg med sovrum...  >:(
En bergvärmepump bör alltid placeras längst ner i byggnaden, helst på betongbjälklag om det finns, och inte mot nått sovrum.
Jag skulle nog försöka få den flyttad.
Men som sagt finns det lösningar för att minska problemet, Jag har själv köpt såna här som jag ställt under min gamla värmepump.
https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar-15004.html
Dessa funkar bra mot stomljud.
Sen kan man spärra kompressorn mot vissa frekvenser via meny 7.1.3.1.
För att veta vilka frekvenser som ska spärras så måste du logga värmepumpens frekvens, anteckna exakt när den låter illa och sen via loggen kolla vilken frekvens den hade vid tillfället.
« Senast ändrad: 11 augusti 2025, 13:39:17 av Carl N »
