Författare Ämne: Stänga av golvvärme  (läst 2866 gånger)
Utloggad Hyresgästen
  • Antal inlägg: 3
Stänga av golvvärme
« skrivet: 10 augusti 2025, 15:57:31 »
Hej, är ny i detta forum.
Har problem med varmt golv i badrum/tvättstuga där min CTC EcoZenith i255 från 2022 är installerad. Rummet håller 28-29 grader medan övriga rum håller normal temp, ca 23-25 grader beroende på utetemperatur och solinstrålning.
Golvvärmen VS1 är av men ändå är golvet varmt.
Är det någon shunt som kärvar eller en inställning som behöver justeras?
Tacksam för svar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
SV: Stänga av golvvärme
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2025, 16:29:41 »
Sitter golvvärmefördelaren i annat utrymme?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2025, 16:31:30 »
Ja det stämmer, sitter i klädkammare på andra sidan väggen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2025, 16:40:25 »
Är alla golvslingor i klädkammaren kalla?
Är de grövre slangarna/rören ( troligen 25/22 mm) som matar golvevärmen varma ?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2025, 17:24:58 »
Alla slingorna är svala. På värmekretsfördelaren (kikar i i manualen  :) ) visar den övre tempgivaren 29 grader och den undre 28 grader.
Tempgivarna V1 och V2 (returen?) vid matningen visar ca 26 grader. Cirkulationspumpen är av.
