Författare Ämne: Värme i garage  (läst 2045 gånger)
Utloggad PixelSE
  • Antal inlägg: 4
Värme i garage
« skrivet: 08 augusti 2025, 09:38:40 »
Är ganska nyinflyttad i hus och är första huset för vår del. Vill installera värme i garaget/verkstaden innan vintern. Elområde SE2 så kan bli ganska kalla vintrar. Önskvärt är väl att kunna hålla 15grader+.
Förutsättningar ser ut så här:
Garaget är ganska precis 50kvm och 3m i takhöjd. Väggarna är någon typ av murblock och taket är isolerat med ca 15-20cm lösull. Är väl något gammalt stall i grund och botten. Bergvärmepumpen står vägg i vägg med garaget. En Thermia Diplomat 10. Ca 700h på tillsats sedan installationen 2013. Huset är på ca 140kvm. Bifogat data på borrhålet.
Sitter en "Anslut" fläktkonvektor i garaget som inte fungerar ihop med bergvärmen, för låg framledning antar jag. Har ett par stycken vattenburna radiatorer liggandes som jag tänkte ersätta fläktkonvektorn med.
Men nu har jag börjat fundera på om bergvärmepumpen kommer orka med eller om jag sätta i en luft luft istället? Vad tror ni?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värme i garage
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2025, 10:21:07 »
Det går nog på ett ut, att värma garaget kommer troligen kosta lite mer tillskott, och belasta hålet mer, det kan på sikt ge problem med fruset borrhål.
Men det är rätt få dagar eltillskottet behövs, så själva elkostnaderna skulle nog inte öka så mycket att det betalar en luftvärmepump.
Risken är då alltså borrhålet, och det kan bli dyrt och besvärligt om det skulle frysa och komprimera slangarna i borran.
Säkrast långsiktigt är nog en luftvärmepump, men det är mer som en säkerhet än en garanterat ekonomiskt lönsam affär.
Utloggad PixelSE
  • Antal inlägg: 4
SV: Värme i garage
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2025, 11:05:46 »
Tack för ett utförligt svar. Då lutar det åt en luftvärmepump då, kan vara trevligt med kyla på sommaren också.
Nu blev jag nyfiken. Hur vet man om borrhålet riskerar att frysa? Är det för att borrhålet inte är så djupt?
SV: Värme i garage
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2025, 11:13:34 »
Mmm, det är ett ganska grunt borrhål till den storleken på hus och värmepump.
Dessutom är det långt djup till berg vilket minskar det aktiva djupet, och ännu längre med foderrör, ser faktiskt lite skumt ut måste jag säga.
Normalt ska man bara behöva 3 meter rör i berg.
0 liter vattenmängd gör också att du inte har flödande vatten i borran som kan tillföra värme den vägen, du har bara bergets ledningsförmåga som kan bidra.
Enklast är att försöka följa upp inkommande KB-temp över tid, ligger den på minusgrader stora delar av vintern ökar risken för att det fryser, speciellt i marknivå, om det finns ett lager av grus där du har flödande vatten som håller borran tinad längre på den sträckan.
Fryser det sedan mer och mer både uppifrån och nedifrån, i foderröret (som är tätt) så kan slangarna komprimeras att ett stigande tryck i takt med att isen växer både nedifrån och uppifrån.
Man kan också ha koll på vätskenivån i KB-systemets expansionskärl, enkelt om det är ev genomskinlig plast, svårare om det är ett plåtkärl.
Men om nivån stiger när det är kallt och värmepumpen får gå hårt så är det en indikation på att du har slangar som komprimeras av isen.
Inte för att göra dig ledsen så här före helgen, men du verkar ha ett riktigt dåligt borrhål.
Kort borrdjup, långt till berg, och ännu längre foderrör.
Längden på foderröret kan bero på att det är "trasigt berg", så det behöver inte vara nåt skumt, men jag tror aldrig jag sett något liknande tidigare, man blir nästan lur på att de lurat den som köpte borrhålet på pengar för foderrör som kanske inte använts...
« Senast ändrad: 08 augusti 2025, 11:25:56 av Rickard »
Utloggad PixelSE
  • Antal inlägg: 4
SV: Värme i garage
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2025, 11:32:55 »
Fick höra av grannen när vi flyttade in att det var problem med borrhålet på tomten så det fick borra i på grannens tomt istället, finns avtalsservitut angående det. Finns dock inget registrerat borrhål på den fastigheten i SGU. Kan det vara så att borrhålet jag bifogade bilden på inte används alls?
Kan jag kontrollera det på någotvis?
Har ett genomskinligt expansionskärl så ska hålla koll på vätskan när det börjar bli kallare.
SV: Värme i garage
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2025, 11:36:26 »
Kan inte svara på det tyvärr, men det låter ju lite konstigt om de skulle anmäla ett borrhål som aldrig använts, eller användes det en tid, men funkade inte, så de borrade ett nytt?
I så fall är det nog möjligt att de aldrig anmälde det andra.
Utloggad PixelSE
  • Antal inlägg: 4
SV: Värme i garage
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2025, 11:48:03 »
Har ingen koll på det faktiskt, men det är mycket möjligt att det är så. Grannen nämde det lite snabbt men han var inte heller bosatt där när allting installerades. Det är ett dödsbo och jag har inga uppgifter om vilka och hur installationen av systemet är gjord. Vi flyttade in i vintras och har inte upplevt några problem alls med systemet.
Finns även en CTC vemax med 3 ack tankar sammankopplat med bergvärmesystemet på någotvis, så man ska kunna elda om man kopplar bort pumpen tror jag? ::)
