Författare Ämne: trippel-split?  (läst 3794 gånger)
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
trippel-split?
« skrivet: 07 augusti 2025, 17:13:35 »
Hallå,
Vilken är den bästa trippel-spliten just nu? 62m2 delat på 3 rum, gissar att jag kommer behöva 10 meter slang från utomhusdelen, till den inomhusdel som är längst bort.
/M
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
SV: trippel-split?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2025, 17:34:24 »
För kyla eller värme? Har stort förtroende för Mitsubishi Electric men ser att deras utedel vill ha hela 25 A 1-fas säkring vilket inte är så vanligt och kan göra elinstallationen lite svårare och dyrare.
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
SV: trippel-split?
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2025, 08:51:11 »
Både värma ock kyla. Ska titta vad jag har för säkringar just där. Huvudsäkringarna är 25A
  • Antal inlägg: 36654
SV: trippel-split?
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2025, 09:39:49 »
Mitsubishi Hyper Heating är så vitt jag vet de enda maskinerna som är ordentligt nordenanpassade, vi har monterat två DUO-maskiner utan att kunderna hört av sig med några klagomål.
Vägrar dock montera trippel, vill inte har mer bekymmer än nödvändigt, och vill inte att kunderna ska behöva ha grejer som inte fungerar som man kan förvänta sig.
Inte ens i Spanien ville de montera trippel-maskiner trots att de bara går för kyla, de vägrade när jag bad dem, så det är nog inte bara vi som generellt har dåliga erfarenheter av duo och trippelvärmepumpar.
De ville inte ens montera duo, så det har med tiden blivit 4 separata maskiner där.
Har sett väldigt få utsagor i forumet också när det gäller de som  har duo eller trippelmaskiner och är nöjda, oftast är det problem men läser om.
Dock, det är väldigt ovanligt med duo och trippel i Sverige, troligen av en orsak, de flesta installatörerna vill inte ha med dem att göra, för att det blir problem.
Det går säkert hitta någon mindre seriös aktör som säljer det du vill köpa, men det betyder inte att du kommer bli nöjd, och så hemskt mycket billigare blir det inte heller.
Nackdelarna?
Dyra maskiner, blir dyrt om det går sönder också, du lär behöva byta alltihop den dagen garantin gått ut och en av innedelarna eller utedelen går sönder.
Kräver stora huvudsäkringar eftersom alla utedelar är 1-fas och det behövs hög effekt när värmen går för fullt.
Blir ofta mycket rördragning, och behov av extra fyllning, något som alla installatörer inte är så erfarna med, kanske skippar någon oerfaren det för att de inte kan?
Stora skillnader på effektbehov gör det utmanande för styrningen av det hela, i princip kan ju antingen en innedel gå på låg effekt, eller alla tre på max, det kräver en bra styrning och ett brett arbetsområde på kompressor och en kylprocess som är optimerad för ett stort arbetsområde vilket kan vara svårt i vårt klimat.
Inte sällan är "dåligt nordenanpsaasde maskiner inte optimerad för en bra avfrostning, t.ex. har jag sett maskiner som bara avfrostar till 12 eller 14 grader på gasen efter förångaren, medan väl anpassade maskiner värmer till 16 eller 18 grader, det ökar risken för att maskinen ska frysa ihop och i värsta fall frysa sönder så det blir gasläckage.
Ja, det finns mycket som kan gå fel, om man jämför med en singelmaskin som är väl nordenanpassad.
Det var mina fem cent.
Att det bara rör sig om 62 m2 kan kanske vara en förmildrande omständighet, men det innebär ju å andra sidan att maskinen troligen kommer gå på minvarv stora delar av året, med de utmaningar det skapar.
« Senast ändrad: 08 augusti 2025, 10:17:45 av Rickard »
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
SV: trippel-split?
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2025, 10:24:34 »
Bra insikter.
Panasonic och Samsung kör båda 3 inne-delar på 16A. Är de habila maskiner?
SV: trippel-split?
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2025, 16:20:57 »
Vad levererar dom för effekt vi tex -15 ute delat på 3 innerdelar?
Ingen av dom 2 har vad jag vet en utedel som är anpassad från fabrik för värmedrift i vårat klimat.
Samsung är det väl mest postorderfirmor som säljer för värmedrift , kanske säger en del om vad återförsäljare tycker om dom.
Definiera gärna vad du anser  habila  är när det gäller vämepumpar
SV: trippel-split?
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2025, 16:22:14 »
Möjligen en Mitsubishi MXZ-3F54VF4 (4.2 kW vid -15 grader.)
Effekten bör räcka till.
Samsung och LG skulle jag nog inte köpa, möjligen Panasonic, men om de inte är ordentligt nordenanpassade ska du inte köpa en sån heller.
SV: trippel-split?
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2025, 17:48:45 »
Är bara Mitsubishis duo modeller som är ”nordenanpassade” från fabrik.
Man måste tex själv lägga in värmekabel i botten på trippelvarianten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: trippel-split?
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2025, 20:35:38 »
Min granne hade en trippelmaskin...
...men den höll fem år och är borttagen nu...
  • Antal inlägg: 3700
SV: trippel-split?
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2025, 20:51:00 »
Kollegan har en Mitsubishis duo variant, TS-Comfort kanske kommer ihåg modellbeteckningen. dontknow
Han är nog inne på 6 eller 7:e året om jag inte missminner mig och han är supernöjd.
Han värmer hela huset med den maskinen förutom uthyrningslägenheten som har direktverkande el-element.
Används mycket på sommaren som AC då det är stora fönster i söderläge.
Jag har sagt åt honom att installera vattenburen värme och sätta in en LVVP innan jag blir för gammal så kan jag hjälpa honom med dimensioneringsberäkningen, sen kan han få låna mina verktyg, men det lutar nog åt en duo-maskin till, den dagen den går sönder.
Värme och ventilation är det villaägare vill lägga ner minst pengar på, en ny bil, nya möbler eller varför inte en utlandsresa känns viktigare. Sc:,h
SV: trippel-split?
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2025, 21:02:50 »
Den duon är är ”nordenanpassad” från fabrik 👍
Om jag minns rätt så var det tajt med installation av en innerdel så enbart AP15 fick plats där.
SV: trippel-split?
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2025, 07:38:47 »
Mmm, tittar man i produktbladet så är det bara DUO:n längst till vänster som det står "Hyper Heating" i rubriken för.
Gissar att det är deras hint om vilken maskin som är nordenanpassad på allvar.
Troligen är efterfrågan så liten att man inte vill lägga ned pengar och energi på att modifiera både mjukvara och hårdvara på flera modeller.
Och, det är därför vi inte säljer trippelmaskiner, bara DUO.
Finns däremot ett gäng näthandlare som mer än gärna säljer dessa maskiner, de gör affärer, de bygger inte varumärke och försöker få nöjda kunder, och rekommendationer.
SV: trippel-split?
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2025, 08:43:18 »
Båda 2F53 har tex värmekabel/värmestav i tråget så det är inte bara hyper heating 2F53,
alla utedelar på luft/luft har ett (H) i modellbeteckningen på utedelen som är anpassade för vårat klimat från fabrik.
