Författare Ämne: Ljudnivå frikyla vs LLVP  (läst 7644 gånger)
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 07 augusti 2025, 07:59:46 »
Hej! Jag funderar på bergvärme med frikyla. De flesta installatörer jag pratar med verkar rekommendera att komplettera bergvärme med LLVP för kyla istället, men jag har ändå sagt att jag vill ha frikyla med motiveringen att jag vill ha en dold (ingen utedel) och tyst anläggning.
När jag läst lite på forumet blir jag dock osäker på hur det ligger till med ljudnivån. Vissa verkar säga (vilket jag också varit inne på) att frikyla är jättetyst då man bara behöver en fläkt som snurrar på låga varvtal. Andra verkar säga tvärtom (t.ex. läste jag en tråd, som jag inte hittar nu, där någon ersatt frikyla med LLVP pga ljudet). Jag antar att det isf har att göra med att frikyla är mindre effektivt och därför måste fläkten gå mer..?
Jag har ingen personlig erfarenhet av varken eller. Jag förstår att det kan skilja från anläggning till anläggning, men finns det någon allmän rekommendation om vilken lösning som är bäst om man vill att det ska vara tyst?
I båda fallen tänker jag en takkassett eller kanalansluten konvektor på insidan.
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
SV: Ljudnivå frikyla vs LLVP
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2025, 20:02:18 »
Jag skulle vilja säga att båda systemen kan vara lika tysta, det är bara en fråga om att dimensionera kanaler och luftdon för nödvändigt luftflöde och tillåtet tryckfall. Däremot är det nog sant att frikyla kräver större luftflöde så då krävs ju större fläktar, kanaler osv för att hålla ned ljudnivån.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2025, 08:18:57 »
Du får skilja mellan "tyst" på utsidan respektive insidan. Frikyla är helt tyst på utsidan medan LLVP har en utedel som väsnas. Båda systemen har fläktar på insidan men som @lutorm påpekar så behövs det mer luftflöde med frikyla och då låter det mer. Eller så får man ha större konvektorer.
En standardinstallation med LLVP har korta rör till utedelen och då beror det ju en del på var den hamnar hur mycket det stör. I sämsta fall äventyrar man grannsämjan och hamnar i någon av alla trätotrådar på BH. Men installationen är då - som har påpekats i andra trådar - enklare. I bästa fall påverkar det ingen.
« Senast ändrad: 10 augusti 2025, 08:07:38 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2025, 10:00:38 »
Jo, det är jag med på, men jag har inbillat mig att utedelen på en LLVP (iaf en "standardinstallation med korta rör") kan höras på insidan också, därav min bild att frikyla överlag borde vara tystare.
Utloggad Pen
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2025, 06:45:31 »
Ok. Det är ju en rimlig frågeställning. Någon annan som har LLVP (eller LVVP) får svara på den - jag har bara frikyla men övervägde LLVP också.
Antar att det bland annat beror på om man har fönster (speciellt äldre) mot utedelen samt hur utedelen monteras för att undvika stomljud i byggnaden (bäst att låta den vara fristående?). Typen av kompressor borde även påverka vibrationerna (scroll bättre?).
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2025, 13:29:02 »
Ingen av våra LLVP hörs knappt på utsidan när vi kör dom på kyla. Panasonicen går tystast medans fläkten i Mitsubishin kan varva upp rätt bra ibland.
Det är jag som tog bort frikylan på grund av att innedelen lät för mycket i sovrummet. Den kylde däremot väldigt bra. Sen blev det en del kondens vid cirkulationspumpen trots att det var isolerat och tejpat och allt möjligt. Jag betalar gärna för att slippa bekymmer och må bra och vara nöjd.
Luftvärmepumpen som ersatte frikylan ska låta 19dB på lägsta fläkthastighet. Inga problem att sova med den igång.
Frikylan är såklart hyfsat billig i drift men det är även en luftvärmepump så där skiljer inget. Lever du på existensminimum KAN du kanske märka något men det tror jag inte du gör.
Fördel med luftvärmepump är att du kan styra den med en app i mobilen. Innedelarna går ofta att få i olika färger och dom är lite mer påkostade. Det är i alla fall min upplevelse.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2025, 19:30:42 »
Främst hålla isär rotary singel och rotary twin. En singel vibrerar ibland så texten blir svårläslig, typ sista kundköpta Qlima jag installerade innan jag sa nej. Twin kan vara tysta redan med slarvig montering, t ex väggfäste, och vanliga gummifötter om väggen är bra.
