Författare Ämne: Flytt av bergvärmepump efter installation?  (läst 11621 gånger)
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 07 augusti 2025, 07:41:50 »
Hej! Hur komplicerat (läs, dyrt) är det att byta plats på en bergvärmepump, och vad måste man tänka på om man ska förbereda för en flytt av pumpen redan vid installation?
Bakgrund till frågan: Jag planerar ett byte från FLVP till bergvärme som jag av olika anledningar vill få installerad i år. Vi har dock funderingar på att bygga ut huset inom några år, vilket påverkar bergvärmeinstallationen då:
  • Kollektorn måste dras förbi det område som vi funderar på att bygga på för att komma in i huset på lämpligt ställe för nuvarande placering. Om pumpen skulle stå kvar på samma plats skulle vi alltså behöva ha rören under plattan på utbyggnaden. Men det kanske inte gör något?
  • Nuvarande placering av pumpen är inte optimal och om vi ändå ska bygga ut vore det trevligt att planera ett lite bättre pannrum och flytta pumpen dit.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Flytt av bergvärmepump efter installation?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2025, 17:13:59 »
Det går att förbereda, bäst är att se till att stigare/retur med lämplig rördimension dras på ett sånt sätt att det enkelt kan anslutas från nya platsen.
Berätta för rörkrökaren om era planer så fixar han detta.
Vad gäller köldbärare är allt möjligt, visst går det att lägga slangarna under plattan om de läggs tillräckligt djupt och isoleras.
Men det kanske inte var det ni ville med flytten?
Om köldbäraren måste göras om, se till att dokumentera ordentligt var de ligger så att det är enkelt att hitta på dem vid en ev flytt.
Utloggad kendricks
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 18 november 2025, 02:29:17 »
Det går att Flyttkalle en bergvärmepump, men det blir oftast ganska dyrt eftersom både kollektorslang och rör inne i huset måste dras om. Kostnaden beror mest på hur långt man flyttar den, men räkna med att det inte är ett litet jobb.
Om du vill förbereda redan nu: se till att kollektorn dras så att den inte hamnar under framtida utbyggnad, och lämna möjlighet för rör och el att enkelt kunna flyttas till ett nytt pannrum senare. Prata med installatören så kan de lägga installationen mer flexibelt från början.
« Senast ändrad: 25 november 2025, 11:29:20 av kendricks »
Utloggad fsml2
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 18 november 2025, 08:42:51 »
Det går att flytta en bergvärmepump, men det blir oftast ganska dyrt eftersom både kollektorslang och rör inne i huset måste dras om. Kostnaden beror mest på hur långt man flyttar den, men räkna med att det inte är ett litet jobb.
Tack för input! Vad menar du med att inte dra kollektorn under framtida utbyggnad? Vi har tänkt att bygga ut enligt bilden nedan (blått är planerad utbyggnad). Tanken är alltså att kollektorn ska gå förbi platsen som vi vill flytta pumpen till, och att man då kan korta av kollektorn och gå upp med den på rätt ställe i samband med tillbygget.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2025, 10:05:09 »
Det där borde funka.
Lägg ner markeringsband rakt ovanför slangen så blir det enklare den dagen ni ska gräva där.
