Författare Ämne: Konstiga temperaturer på köldbarare in och ut  (läst 2052 gånger)
Mikael B
Mikael B
« skrivet: 06 augusti 2025, 15:48:12 »
Vi har en Nibe S1256 där temperaturen på köldbärare ut och in,BT 11 och BT10, nästan går upp till 30 grader. Framledningstemperaturen, BT2, varierar mellan 32 och 55 grader. Nibe support hade inte något svar. Nån här som har nån förklaring?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
SV: Konstiga temperaturer på köldbarare in och ut
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2025, 16:23:41 »
Har du själv mätt köldbärare ut och in och det visar uppåt 30°C så har du nog inget flöde.
Manuell kör du cirkulationspumpen borde det bli runt 6-9°C ungefär..
« Senast ändrad: 06 augusti 2025, 17:10:10 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2025, 17:28:11 »
Visning av hög köldbärartemperatur beror oftast på att givarna har blivit fuktskadade. Det kan också vara värmeläckage från varmvattenberedaren. I och med att bägge givarna verkar visa ungefär samma värden tror jag på det senare. Vettiga värden blir det bara när kompressorn har gått så där 10 minuter vilket sommartid bara sker när den gör varmvatten.
Om det inte behövs någon värme i huset är det normalt ingen cirkulation på värmebärarvattnet. Beroende på var givaren sitter kommer värmeläckage från varmvattenberedaren att värma röret där givaren sitter.
Det kan alltså vara helt i sin ordning att det visas konstiga temperaturvärden. Konstigt att supporten inte nämnde det.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2025, 17:44:59 »
Din vp kanske bara går på elpatron 😅
