Författare Ämne: Återbetalningstid?  (läst 8701 gånger)
Utloggad Baxi1
Återbetalningstid?
« skrivet: 05 augusti 2025, 17:53:46 »
Har gått in i semestermode och kan inte räkna just nu. Idag kommer veden och då funderar jag alltid på om det vore lönsamt i längden med en luftvatten kopplat till systemet och bara stödelda.
Testade en beräkningsmodell på webben och fick bara 5000 ca i besparing/år
Kanske stämmer, eller inte men återbetalningen känns ju orimlig.
Om ngn som gillar att räkna så tar jag gärna hjälp.
Förutsättningarna är
Veden kostar 90 öre per kWh
Jag gör av med ca 23000 kWh/år
Rörligt elavtal med en snittkostnad på ca 80 öre plus överföring 1,2 kr? = 2 kr kWh (område 3)
Här kommer jag kanske helt fel? Idag gör jag mest av med el mellan 18 och 24. Med pump så blir väl snittkostnaden högre? Har 1500 l tankar om det påverkar.
Jag tänkte 23000 kWh  x 2 kr =46000 delat med en pumps cop. 4 kanske?
Då fick jag en årskostnad på 11500 och tjänar 8000 jfm ved . Tar ju ändå 10 år att tjäna in.
Kan man räkna med högre cop? Tänker jag helt fel?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
SV: Återbetalningstid?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2025, 18:58:47 »
Tycker du räknar ganska ok 👍
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2025, 19:39:40 »
23000 kWh inkl hushållsel?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2025, 08:43:12 »
SCOP på 4 för en luft/vatten är väldigt högt, man ser sällan just mer än 3.0 i SCOP på en luft/vatten i praktiken.
Jag skulle i alla fall inte räkna med mer än så.
Även jag funderar om 23000 kWh är inkl hushållsel, i så fall får du dra av 5-10 000 kWh från den möjliga besparingen , beroende på hur stor förbrukare du är av hushållsel.
SPA-bad?
Avfuktare i Krypgrund?
Pool?
Bilar som står med motor o cupevärmare på vintern?
Barn som har TV o Dator som drar el?
Inloggad Börje__
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2025, 09:04:01 »
Om du stödeldar när elen är dyrast, givet du har månadspris, så skulle jag kunna räkna med 1,5 kr/kWh, men det kan ju också bli 2 kr, vem vet.
Även din cop kan då bli något bättre.
Är det skillnad i scop om man bor i en varm del av SE3 jmf någon annanstans?
« Senast ändrad: 06 augusti 2025, 11:35:20 av Börje__ »
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2025, 20:22:45 »
JO, SCOP blir ju högre ju varmare till man bor, men ändå.
Tror det ska rätt mycket till innan man kommer över 3.0, det mesta av energin ska ju produceras när det är som kallast ute.
Har man golvvärme kanske man kommer över 3.0, men med radiatorer, inte mycket.
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2025, 22:03:57 »
Jaha då vore det väl smartare med bergvärme om man utgår från att borrhålet höjer värdet på huset motsvarande?
