Författare Ämne: Ombbyggnad till flytande kondensering  (läst 2223 gånger)
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 05 augusti 2025, 13:35:39 »
Hej alla.
Jag har en anläggning som gått med fast kondensering mot 2 tankar, varav den ena har en inbyggd elkasset. Denna tank tar man ut varmvatten ifrån, samt shuntar ut till radiatorkretsen med en Thermomatic EC home. Idag funkar det i princip så att om shunten är stängd går hela flödet via tank 2 till returen på VP, och om shunten är helt öppen går flödet via radiatorslingan.Då jag har bytt VP till en inverterstyrd skulle jag vilja bygga om det hela till flytande kondensering, helst utan att behöva köpa en massa extra prylar då denna lösning med tillskott från elkassetten har fungerat problemfritt i X-år. Jag tänker att man borde kunna nyttja varmvattentanken för att styra ut extravärme från när VP inte orkar med? Värmepumpen har inbyggd cirkulationspump och möjlighet att styra en 3-vägs växelventil för varmvattenberedningen. I grova drag är tanken att vid värmekörning strypa tillflödet till radiatorkretsen, och tvinga en delström (eller hela om det är riktigt kallt!) att gå via varmvattentanken med elkassetten (3-vägsventilens retur från varmvattentankar=stängd). Vid varmvattenberedning stänger returen från radiatorkretsen, och öppnar från varmvattentankarna. Strypventilen på radiatorkretsen tänkte jag att man kan nyttja Thermomaticen och tillhörande shuntventil (med en port pluggad -den blir i princip en reglerventil). Kurvan på Thermomaticen sätts några grader lägre än VP's så att den bara går in när VP inte orkar hålla temperaturen. Bifogar skisser hur jag har tänkt. Vad tror ni om det?
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
SV: Ombbyggnad till flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2025, 13:58:17 »
Uppdaterad ritning, jag kom på mig själv....det behövs en backventil för att inte dra bakvägen förbi första varmvattentanken vid varmvattenberedning.....
Passade på att uppdatera flödespilarna lite också.....
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2025, 19:17:43 »
Jag kom på att det funkar bättre om jag flyttar shunten.....då slipper man att framledningsvattnet tar "fel väg" + att man slipper backventilen...
Ny skiss bifogas!
Utloggad OF
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2025, 15:58:58 »
Sådär, då var det ombyggt enligt ritning....backventilen gjorde "comeback" för att inte riskera att dra vatten bakvägen när shunten är öppen för tillsatsvärme från varmvattentanken. Det verkar fungera precis som jag tänkt. Lite pill att få ur all luft i systemet bara... :)
Nu ligger värmepumpen direkt på radiatorkretsen och styr på utetemp-kurva, och växlar till varmvattenproduktion med en fast temp vid behov.
Det kommer nog att bli lite pill med kurva etc. i Thermomaticen för att det ska lira när det blir kallt, men det tar jag då..
Låna gärna idéerna om ni har liknande system som ni vill bygga om och inte vill köpa en massa extra prylar.
