Författare Ämne: Säkring till Nibe 1215  (läst 4413 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 19 juni 2006, 12:12:19 »
Ska det verkligen vara nödvändigt att ha en säkring med D-karakteristik till en Nibe 1215? Så står det i installationsanvisningarna, men har ni (elektrikern...) gjort så hos er? D-kar är ju nämligen dubbelt så dyra som C...
« Senast ändrad: 19 juni 2006, 12:21:07 av Bob_the_builder »
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Säkring till Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2006, 12:52:53 »
Själv har jag vanliga tröga proppar, misstänker att säkringar av C-kar inte klarar startströmmen från kompressorn.  :-\
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2006, 22:39:53 »
OK, tackar. Någon annan? Det borde ju finnas folk med automatsäkringar till sina Nibepumpar där ute?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2006, 23:18:32 »
Säkrar man enligt nibes anvisningar så ska C- säkringar inte vara några bekymmer 5 och 7 kw säkras 16 eller 20 Ampere och 8,5 och 10 kw med 20 eller 25 A.
Att man ska behöva en D säkring är ytterst ovanligt vid normala inst. jag har vart med ett tag och jag har aldrig behövt använda en D.
och  om inte 16 A räcker kan man ju säkra med 20 i stället  och med 25 i stället för 20 osv. merkostnaden för grövre kabel är inte så stor
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2006, 07:24:57 »
Jag installerade en 2010 för några år sedan, och där blev jag tvungen att peta in D säkringar pga C modellen löste ut ibland, det svider när dom är mer än dubbelt så dyra som "normala" säkringar men i det stora hela gör det inte så mycket
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2006, 11:07:02 »
Är det inte mjukstart på den?
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2006, 11:15:42 »
Är inte mjukstart tillval på NIBE eller missminner jag mig?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2006, 11:40:53 »
Numera funns mjukstart på alla Nibe's vp.
Min 1215-7 som jag köpte i Juni 2004 är en av de sista utan mjukstart.
Men som sagt det går att eftermontera.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 90
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2006, 23:42:34 »
... så en 1215-5 levererad förra veckan borde alltså ha mjukstart? Kan man kontrollera det på något sätt via exv någon märkplåt?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2006, 00:23:12 »
Då har den mjukstart borde funka bra med en c
