Författare Ämne: Nibe Split ACVM 270  (läst 2572 gånger)
Tomas Ja
Tomas Ja
Nibe Split ACVM 270
« skrivet: 01 augusti 2025, 14:19:56 »
hej, idag när jag duschade märkte jag dålig varmvattentemp, kollade Nibe-n i display står Tariff B?
varmvattnet nere på 30* värmepump verkar inte gå, men den går på el. nån som råkat för detta och vad kan det vara för fel?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe Split ACVM 270
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2025, 15:00:07 »
Tariff B betyder att den har kopplat bort kompressorn via en slutande kontakt mellan X1:6 och X1:7 på AA22-X1.
Varför du har tariffstyrning vet jag inte, men kolla vad som är anslutet på värmepumpen?
Förra ägaren kanske har anslutit nån typ av elprisstyrning eller liknande med en kontakt?
Fast det är skumt att det är tariff B, tariff A kopplar bort eltillsatsen och är den man normalt använder till detta?
Det kan ju vara nått skräp som orsakar kontakten eller att nån jösse micklat med grejerna?
Typ nån som försökt sig på att koppla in en RG10 och kopplat den på fel ingångar?
« Senast ändrad: 01 augusti 2025, 15:04:50 av Carl N »
Tomasas Ja
Tomasas Ja
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2025, 12:15:18 »
1 jag har inte tariffstyrning.
2 det finns bara en ägare det är jag.
3 ingen har micklar med grejerna, eller kopplat om något.
den har fungerat sen installation 2017.
helt plötsligt så dök det här Tariff b upp och värmepumpen(utomhusdelen) går inte.
misstänker skit någonstans eller elekronikfel (kort
Tomas Ja
Tomas Ja
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2025, 16:03:50 »
Problemet löst: stängde av ytterdel och felsökte , hittat inget, slog på och Tariff B var borta i display. misstänker ösregnet häromdagen.
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2025, 16:52:46 »
Du kan ju öppna och blåsa rent från damm på kretskortet så att det inte är nått sånt?
