Författare Ämne: Vilken packning  (läst 2179 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Vilken packning
« skrivet: 28 juli 2025, 10:28:17 »
Hejsan
Problem med toastol. Litet läckage.
Jag skall koppla bort inkommande va, och se om jag kan "bygga om",
Jag skall då stänga inkommande vatten ( från väggen) Vattnet kommer in via kort rör dimension R 10 ock gängad utsida.
Jag vill stänga det röret med en Förkr Huv 10   ( https://www.rinkabyror.se/artikel/forkr-huv-10/ ) för att kunna jobba vidare med anslutningarna till toan.
Jag har några svarta gummipackningar och några bruna , som är lite hårdare i konsistensen.
Jag antar att jag skall använda NYA gummipackningar
Jag har några bilder i osmart mobil, men vet inte hur jag skall skicka.
Vi får se om dottern kan ge en hjälpande hand.
Hälsar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Vilken packning
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2025, 15:44:00 »
Det brukar följa med packning när man köper en sån här huv. För tillfälligt bruk duger det bra att klippa till en packning ur t ex mjölkpaketspapp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
