Författare Ämne: VXV fråga  (läst 2658 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
VXV fråga
« skrivet: 27 juli 2025, 12:53:26 »
Thermia Diplomat Duo från 2008. Är det normalt att motor/spjällhuset trycker in insatsen i växelventilen för jämnan så här års? Den är intryckt oavsett den gör varmvatten eller som nu vid Inget värmebehov.
I Servicemenyn>Manuell test står det 1 på VXV trots att hela testläget för allt är 0. Ändrar jag till 1 på Manuell test och sedan till 0 på VXV så släpper motorhuset ut insatsen ur ventilen, men så fort jag sätter 0 på Manuell test så blir det 1 på VXV och motorhuset trycker in insatsen i ventilen igen.
Jag har ganska nyligen bytt insatsen och den är inte trög på något vis utan rör sig fint.
Och jag upplever inte golven varma trots sommarvärme, vilket var ett problem tidigare innan byte av insatsen.
Det känns också som att den gör varmvatten relativt ofta, eller så sker det alltid när jag är nere i källaren. Kan jag se start/stopp historiken?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: VXV fråga
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2025, 17:20:13 »
När det är varmare än +17° utomhus, så stoppas värmedriften, och växelventilen växlar mot beredaren.
Även cirkulationspumpen stoppas om det inte finns något varmvattenbehov.
