Författare Ämne: Fh 35 sprucken  (läst 3927 gånger)
Olle Bolle
Olle Bolle
Fh 35 sprucken
« skrivet: 26 juli 2025, 10:01:15 »
Min Fh 35 från 2017 har spruckit i plasten så när man kör kyla så droppar kondensvattnet på insidan, måste ställa en hink under ..nån som stött på detta , köpa en ny bakdel är det lönt eller bara köra värme ?
tycker även den ger dåligt med värme, nåt bra sätt att avgöra det ?
// Olle Bolle
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2025, 10:54:52 »
Är det konstaterat att själva tråget i innedelen har spruckit?
Annars vanligare att det är stopp i kondensslangen så det rinner ut ur innerdelen.
Dom gånger jag sett spruckna tråg på Mitsubishi har någon använt starka kemikalier vid service/rengöring av lamellpaketet och troligen inte sköljt ordentligt efter så kemikalierna har käkat upp plasten så den har blivit rätt tunn och spruckit.
Ganska varmt ute så svårt att få dom att gå på Max i värmedrift men ställer du den i värmeläge och 31 grader och fläktläge 4 så bör det vara ca 49-53 grader precis framför utblåset om man mäter med tex en ugnstermometer.
Men kan vara lite för varmt inne eller ute för att få den att maxa.
Olle Bolle
Olle Bolle
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2025, 11:56:42 »
Tack för ,det ska kolla  tempen när jag fått ihop innedelen ....Tråget är rejält sprucket ska prova limma det o sen bara köra värme hädanefter....  Inte använt nå kemikalier när det rengjorts ...Min teori är att stugan satts sig lite till för innedelen är 3 mm låg i den ända tråget  spruckit ...så det blivit kvar vatten som frusit typ ifjol när det var -38  ! Nån som vet vad ett tråg kostar ?
Olle Bolle
  • Antal inlägg: 4321
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2025, 19:48:10 »
Har en reservdelsinnedel liggande om det är av intresse. Kan skicka hela. Det är en FH25, i samma årgång. Men bör vara samma delar.
Olle Bolle
Olle Bolle
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2025, 09:27:37 »
Har limmat ihop o tvättat den o gjort ett ”prestanda test”  ,ute temp 15 inne temp 20. ställde upp den på 31  grader o högsta fläkthastighet men jag kommer bara upp till 38 grader , dåligt förmodar jag ? Ta hit en kyltekniker eller köpa en ny på en gång?  // Olle
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2025, 12:11:07 »
38 grader är ingen höjdare.
Om det är värt att ta dit någon som letar läckage beror på hur många timmar det tar att hitta läckan och det har man tyvär ingen aning om i förväg.
Olle Bolle
Olle Bolle
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2025, 04:17:53 »
En fundering , hur kall är gasen som kommer till innedelen när man kör AC , kan den kalla gasen som läckt mot plasten som gjort att den spruckit ?
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2025, 01:01:07 »
5-15 Under luft/temperatur normalt sett. Vid läckage kan det säkert bli -30 punktvis inne.
Utloggad skarj
  • Antal inlägg: 284
SV: Fh 35 sprucken
« Svar #8 skrivet: 01 september 2025, 08:49:48 »
Mitt tips, byt pump, alternativt vilket är bättre, stoppa in en pump till, kör din gamla pump på värme, om du nu kan hitta en bra plats för en pump till. Risken är stor att du får kosta på något mer snart på din pump plus att du kanske inte känner förtroende för den.
Men du bestämmer själv såklart. hade jag varit du och haft plats för en pump till hade jag köpt en ny och bytt nuvarande pump när den inte vill leverera någon värme längre.
