Författare Ämne: VVM 310 - undersida  (läst 2388 gånger)
Utloggad Zgnusrx
  • Antal inlägg: 1
VVM 310 - undersida
« skrivet: 24 juli 2025, 13:58:39 »
Första inlägget här, men har haft mycket hjälp med sökningar tidigare - tackar för engagemanget!
Jag har kommit över en VVM 310 från 2019 i ganska dåligt skick, tänkte försöka återställa.
Problemet är på undersidan, och det är ganska dåligt med hydrauliska scheman. Hoppas vi har någon expert här som kan hjälpa till.
Bifogat är en bild på undersidan på min 310, samt det kan jag se från manualen.
Laddpumpen är ju där, men jag verkar sakna:
QM1 (Avtappningsventil, klimatsystem), QN35 (Växelventil) samt BP5 (Manometer)
Jag *verkar* ha hittat delar här:
QN35: https://jsenergi.com/reservdelar/nibe-reservdelar-tillbehor/nibe-luft-vatten/vvm-310-069430/022-3-vagsventil-9141
QN35 (motor): https://jsenergi.com/reservdelar/nibe-reservdelar-tillbehor/nibe-luft-vatten/vvm-310-069430/043-motor-for-3-vagsventil-18998
QM1: https://jsenergi.com/reservdelar/nibe-reservdelar-tillbehor/nibe-luft-vatten/vvm-310-069430/099-avtappninsventil-med-lock-23311
BP5 hittar jag inte, men räknar med att vilken manometer som helst funkar?
Mina frågor om det finns någon expert som kan förbarma sig:
1) Verkar det som jag hittat rätt delar?
2) Är det någon som av en eller annan anledning har en bild underifrån sin 310a som jag kan titta på för referens? Det verkar ju ganska straight forward att koppla ihop, men vore fint att kunna bekräfta innan!
  • Antal inlägg: 4316
SV: VVM 310 - undersida
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2025, 23:23:27 »
Nibe har fler reservdelslistor än de som är utåt. Låt en rörmockare beställa alla delar åt dig. Mycket billigare än JS prissättning.
Sannolikt enklast att bara köpa rakt av vad det ska vara.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2025, 08:32:56 »
Om man kollar reservdelslistan så saknas QN35 3-vägsventil (med motor), BP5 manometer, QM1 avtappningsventil.
Vilken manometer som helst borde ju funka.
Tyvärr har jag ingen bild underifrån som kan hjälpa dig med sista frågan, men det borde inte vara ologiskt hur det ska sitta ihop.
  • Dot gäster: 2023
