Författare Ämne: Vedklyv  (läst 25381 gånger)
  • Antal inlägg: 984
SV: Vedklyv
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2025, 09:48:26 »
Tror att detta är den största snittytan som jag har sågat.
« Senast ändrad: 24 augusti 2025, 09:50:32 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 19491
SV: Vedklyv
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2025, 12:36:23 »
Lite onödigt grovt hade några som jag inte orkade lyfta utan fick rulla upp till klyven för nått år sen men vet inte om dom var så där grova.
  • Antal inlägg: 984
SV: Vedklyv
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2025, 13:18:33 »
Delar med kilen och släggan.
SV: Vedklyv
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2025, 13:33:43 »
I och med att huggit lite mera dom sista åren och priset på brännved varit ok så har jag lagt allt för grova bitar i sälja brännved högen och tagit det bästa själv så har sluppit grov bitar men blir det några flera gånger kommer jag vika ut skogs kran över klyven då kan jag lyfta grov bitarna med fjärr styrda vinschen direkt upp i klyven.
  • Antal inlägg: 984
SV: Vedklyv
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2025, 15:41:42 »
Klyven jag lånt är kanske på 2-3 ton och det räcket inte till dessa.
  • Antal inlägg: 984
SV: Vedklyv
« Svar #20 skrivet: 08 september 2025, 20:24:01 »
Hur lägger man upp film? Den verkar inte kunna publicera i formatet som min iPhone sparar i.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Vedklyv
« Svar #21 skrivet: 14 september 2025, 10:04:54 »
Ifall björkkubbarna är svårkluvna för att de hunnit torka en del, kan det löna sej att såga upp dem i halvor med motorsåg, och vänta med klyvningen tills det fryser på.
Vad gäller vedklyv så gäller det att se på hela logistikkedjan från skogen till vedpannan. Vad klyvs, var klyvs det, varifrån matas det och hur för det bort?
Om majoriteten av den ved som fås är vresiga stora björkkubbar, så köper man en vedklyv som passar det. Ifall det kommer några få vresiga björkbitar och majoriteten består av slanor, så är det inte roligt att stå och klyva slanor med en jättestark maskin som är långsam.
Finns det el där du klyver? Finns det tom. trefas? Ifall det inte finns el, finns det traktor? Ingen el, ingen traktor så är det bensin som gäller. Traktorn kanske ska användas till att flytta slanor, stockar och klabbar - då vill man inte binda den vid klyvmaskinen. Klyvmaskin till traktor är dessutom två osäkerhetsmoment - en av maskinerna sönder så blir det ingen ved.
Behöver klyvmaskinen vara stark eller snabb? Både stark och snabb?
För klen ved - snabb maskin. Fram och tillbaka på några få sekunder.
Grov ved - stark maskin.
Både snabb och stark, då kostar det. En klyvmaskin med tvåstegsventil är snabb eller stark då cylindern körs framåt, men åt andra håller går det långsamt. För att få en klyvmaskin snabb i båda riktningarna behövs en tvåstegs hydraulikpump.
Jag höll länge på med en kinesisk kinaklyv på 5kW och 230V enfas. Först samlade jag stockar i olika dimensioner och längder i hög, i december till februari.
I mars-aprill kapade jag stockarna i 30-centimeters längder med motorsåg och klöv dem med kinaklyven. Klabbarna staplades eller slängdes i olika konstruktioner av lastpallar och viltstängsel för att slippa stapla. Slanor kapade jag med 2200W 230V enfas kapcirkel med 405mm klinga.
I maj-juni fördes klabbarna in i vedboden med skottkärra.
Nu har jag slutat med det. Istället tar jag hem en meters bitar ur skogen och klyver dom direkt med en vertikal klyvmaskin som tar upp till 104 cm bitar, 8 ton, och dubbelverkande ventil. Maskinen är långsam, men oftast behöver jag inte köra så värst långt förrän hela biten är kluven. Returen är också långsam, men halvautomatisk som tur är - då passar jag på att stapla metershalvorna under tiden.
I juni då metershalvorna har torkat kapar jag dem i 33-cm bitar med kapcirkeln, så att de faller rakt ner i skottkärran. Sen kör jag skottkärran med klabbarna till vedboden.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
SV: Vedklyv
« Svar #22 skrivet: 14 september 2025, 11:32:18 »
En vedklyv som går automatiskt behöver inte vara så super snabb det tar några sekunder att ta upp ett nytt ved trä och då har kolven oftast hunnit gått tillbaka. På min klyv slår jag till en arm då går cylindern ut och klyver och går sedan tillbaka utan att vara jätte snabb räcker det till bra eftersom jag oftast bara klyver i 2 bitar dock inte björk av den storleken som visas här vilka brukar dom blir det många bitar av. Björk vara ganska lätt klyvna en halvtorr gran av samma storlek är mycket segare att klyva.
  • Antal inlägg: 984
SV: Vedklyv
« Svar #23 skrivet: 27 september 2025, 12:30:52 »
Var på maskinvisning i dag. Fina saker.
« Senast ändrad: 27 september 2025, 16:44:35 av BiggerDigger »
SV: Vedklyv
« Svar #24 skrivet: 27 september 2025, 18:02:55 »
Bara att handla det blir inte billigare än nu.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Vedklyv
« Svar #25 skrivet: 27 september 2025, 21:54:15 »
Har lite ekstockar jag inte orkar ta hand om nu, så lade i staplar i kors i en hög.
Ek lär vara svårsågat när det torkat.
Använder ni hårdmetall kedjor eller bara varvar ni hårt och slipar ofta eller kanske aldrig ens sätter i situationen med torkad okapad okluven ved?
Har även staplat grankubbar, kan de vara i högar till nästa år? Kanske borde taktäcka över dessa lite?
« Senast ändrad: 27 september 2025, 21:57:10 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 984
SV: Vedklyv
« Svar #26 skrivet: 28 september 2025, 16:02:46 »
Jag slipar ofta. Sågar upp allt jag kommer över. Har man bra ork i sågen kan man slipa ner ryttarna en bit.
SV: Vedklyv
« Svar #27 skrivet: 28 september 2025, 18:36:22 »
Aldrig sågat ek och men gran är ju aldrig några problem såga men filar naturligtvis så fort det blir slött eller kanske slipar numera köpte just en Tecomec super jolly kedjesåg slip men har bara slipat 1 kedja hittills.
  • Antal inlägg: 984
SV: Vedklyv
« Svar #28 skrivet: 30 september 2025, 17:19:29 »
Men då måste du ta loss kedjan? Och maskinen går på el?
En sån är jag sugen på.
https://www.skogsverket.se/vedkombi-12t-e-7-5-kw/
« Senast ändrad: 30 september 2025, 18:05:15 av BiggerDigger »
SV: Vedklyv
« Svar #29 skrivet: 30 september 2025, 19:25:55 »
Ser bra ut men man ska ju kapa en del innan det är värd det men gissar att beg priset ligger rätt nära så man förlorar inte många kronor om man köper en och har 10 år och säljer sen. Jo man måste ta loss kedjan så är inget jag gör varje gång kommer troligtvis fila några gånger mellan filningarna men var till skogs med Stihl201an i dag och var riktigt bra bett i kedjan och den sågade rakt vilket den inte gjorde före slipningen.
