Författare Ämne: Larm HP vid Drift bara VV  (läst 2367 gånger)
D_H
D_H
« skrivet: 23 juli 2025, 10:48:36 »
Tänkte nu under sommaren att jag skulle köra vår Thermia Villa Classic i läge "Bara VV", men då löser den ut larm "Larm HP". Detta kände även förra sommaren, då återställde jag till Auto vilket tog bort larmet och inte sett något förrän jag nu igen denna sommar ville prova, men ganska omgående efter att jag slagit på "Bara VV" så löser larmet ut. Någon som har någon ide om vad det kan bero på. Verkar heller inte faktiskt få något varmvatten i detta läge :)
Vid auto funkar allt som det ska.
Hälsningar
Daniel
  • Antal inlägg: 31233
SV: Larm HP vid Drift bara VV
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2025, 08:43:54 »
Misstänker att din cirkpump inte är riktigt OK, i Autoläget så går den kontinuerligt, men går endast med kompressorn i VV-läget.
Om den tar lite tid på sig att komma igång så kommer den lösa på HP när den ska göra varmvatten.
Du kan testa att stoppa och starta värmepumpen i Autoläget, samtidigt som du känner på cirkpumpen om den tar tid på sig att starta eller inte?
Det skulle också kunna vara styrkortet som börjar bli dåligt och inte skickar ut styrsignal till cirkpump i VV-läget?
Ett tredje alternativ är att växelventilen inte ställer sig i VV-läget, men då skulle husets värmesystem bli varmt i VV-läget.
Detta borde du redan märkt i så fall.
« Senast ändrad: 25 juli 2025, 08:46:13 av Carl N »
