Författare Ämne: Automation av fläktstyrning IVT840  (läst 6304 gånger)
adsono
adsono
« skrivet: 22 juli 2025, 20:10:08 »
Jag har en IVT 840 som jag önskar att kunna styra fläkten mellan låg, normal och hög med lite hemautomation. Jag ser i installationshandledningen att det finns anslutning för ett externt styrdon så att man kan välja olika fläktlägen genom att koppla samman olika ingångar på en av plintarna i styrelektroniken, se sidan 8 här. Jag provade idag att mäta mellan det angivna hålen och hittade ~26 V DC så jag tänkte att en Shelly Plus Uni skulle kunna fungera som brytare mellan de olika fläktlägena. Är det någon här på forumet som har provat något liknande?
Hälsningar
Anders
Utloggad Ahlpedal63
  • Service Tekniker, Mekanik + El
  • Stad/land: Södra Vi / Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • IVT 860 + CTC LVA ombyggt, År 2022, Konvektorer.
SV: Automation av fläktstyrning IVT840
« Svar #1 skrivet: 28 september 2025, 17:38:33 »
Jag använder en Shelly uni för att styra fläkthastigheten på vår IVT 860. Du kan koppla totalt 3 st givare på Uni. Och samtidigt har du 2st utgångar. Om man utgår från normal läge, vilket pumpen är injusterad på. Har jag tänkt så, när inte kompressorn är igång. Behöver man inte blåsa ut varmluften i "onödan". 1 av dom 3 givarna, har jag satt på röret efter expansionsventilen. Där blir det kallt när kompressorn drar igång och då går den på normal drift. När den inte går blir röret varmt och då får ingång till låg fläkt signal. Vilket innebär att man sänker fläkten med 30 %. Jag har använt ett 24VDC likström PS , som driver Uni och samtidigt satt mellan relä. Reläet sluter mellan stiften. Du ser om du kollar i manualen för IVT. Det finns Inomhus givare med den funktionen bl.a.  Vad jag gjort med den andra utgången, tillhör en ny beskrivning. Man kan säga så här, jag termostat styr vatten batterierna i LVA-t. Det kräver en ny beskrivning, det får bli senare. Om du är intresserad.
Mvh Michael
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2025, 16:24:12 »
Jag kidnappar tråden lite. Hoppas ni ursäktar. Jag har också en IVT860. Jag skulle vilja styra tillskottselen så att den ger tillskott med låg effekt under lång tid istället för att, som nu, brassa på med 5 kW under en kort period. Detta för att minska effektavgiften. Jag ser ingen möjlighet att styra detta. På min gamla Comfortzone CE65 kunde jag stänga av en eller flera patroner á 2 kW. Där fanns tre elpatroner, en per fas. På IVT 860 verkar det bara finnas en enfaspatron.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
