Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Qlima
(Moderator:
Rickard
Qlima 2519 3år senare
Ämne: Qlima 2519 3år senare (läst 6176 gånger)
flat7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Värmepump eller värmepumpar?
flat7
20 juli 2025, 21:19:12 »
Nu har pumpen varit installerad i 3år och det är dags för en återkoppling hur det funkar för mig i Mellansverige med denna pump.
Pumpen har levererat värme året om men vid -15 så börjar den kämpa att värma vår lilla källare om 30kvm. Tur att det går att räkna med fingrarna på en hand de dagarna då det är så kallt här på ett år.Har dock klarat mig från att slå på golvvärmen så den får godkänt. Ingen driftstörningar alls och den överlevde även "dragen nolla" då eken rasade ner över elledningen och vissa uttag i huset fick påhälsning av 400v, tyvärr överlevde inte vår Mitsubishi på övervåningen denna behandling. Tur i oturen typ.. Jag uppskattar att innerdelen är ganska tyst jämfört med Ninjan. Avfrostningarna har funkat fint. Summa summarum att för 11500kr inkl installation så är jag jättenöjd! Pumpen är den förfyllda varianten och jag litar på att den även kommande år kommer fungera utmärkt för nu är den dessutom nyservad.
Senast ändrad: 20 juli 2025, 21:22:07 av flat7
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Qlima 2519 3år senare
Svar #1 skrivet:
21 juli 2025, 08:46:30 »
Bra att du är nöjd, normalt håller dom i ca 5-7 år de där billiga kinamaskinerna (Min högst privata uppfattning baserat på vad jag läst i detta forum sedan starten 2003), men det finns förstås de som går längre också.
Än så länge saknar dock jag några indikationer på att det släppts en kinamaskin på marknaden med både bra funktion, hög COP, potent vid kall väderlek - och lång livslängd.
Att du lägger krut på service och tar hand om maskinen kan kanske göra att den fungerar bra även över tid, du får komma med fler återkopplingar framöver.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
21 juli 2025, 09:17:00 »
Vad innebär service?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
flat7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
flat7
Svar #3 skrivet:
27 juli 2025, 06:54:04 »
Citat från: rocas skrivet 21 juli 2025, 09:17:00
Det kan kyltekniker som skriver här förklara bättre än jag men det handlar i stort om rengöring av ytterdel och innerdell, lamell paket, lufthjul osv. Finns lite olika metoder för detta.
Täbykille
Gäst
Täbykille
Svar #4 skrivet:
22 oktober 2025, 15:26:05 »
Jag har en liknanande maskin.
Den har också fungerat bra tills jag skulle rengöra den. Nu får jag inte kontakt med den.
Vem servar eller lagar sånna maskinner i norra stockholm?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #5 skrivet:
22 oktober 2025, 17:33:39 »
Jag antar att du har köpt den av Jula? Fråga i första hand Julas kundtjänst om saken, i andra hand kolla med den danska firma som det brukar hänvisas till för support i Qlima-sammanhang (tror de kallar sig klimabrands.dk eller nåt liknande på nätet), i tredje hand kolla med någon som har service på andra värmepumpar som härstammar från samma tillverkare (Midea), även om de säljs under något annat varumärke än Qlima.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Holmstock
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Holmstock
Svar #6 skrivet:
13 januari 2026, 16:26:40 »
Har också en Qlima SC-JA 2519 som fortfarande går efter 5 år. Upplever den som väldigt bra ner till nollgradigt. Sen så sviktar prestandan rätt så rejält.
Har tidigare också haft problem med avfrostningarna. Men isolerat inomhusgivaren med tejp, så den ska vara lite segare vid avfrostningarna, samt kör på 19 grader istället för 17 grader för att förhindra isbildning. Kommer i framtiden också överväga att bygga in en resistor som manipulerar inomhusgivaren något.
flat7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
flat7
Svar #7 skrivet:
27 juni 2026, 13:34:25 »
Ja, prestandan sviktar under nollan men min klarar utomhustemp på -15c i min lilla källare innan den får svårt att hålla värmen i rummen. Snart är det 4år sedan jag installerade pumpen och den fungerar fortfarande lika bra så jag är nöjd ännu.
Qlima
(Moderator:
Rickard
gäster: 2137
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
