Författare Ämne: Toshiba Ras 35 blinkade snöflinga  (läst 4975 gånger)
Benjamin8890
Benjamin8890
« skrivet: 20 juli 2025, 21:02:57 »
Hej vänner
Har en 7år gammal Toshiba ras 35 värmepump.
I år när jag kört AC har den plötsligt börja få en snabbt blinkade snöflinga.
Den kyler väldigt lite och ibland står utomhusdelen still.
Jag har blåst i dräneringsröret och rensat den. Startar om och den funkar sen efter en halvdag eller så är vi där igen. Kapat dräneringsröret ca 1m efter innedelen och låter den droppa i en hink.  Droppar på bra känns det som men ska låta den gå så i 1-2 dagar men medan jag försöker utesluta om det är något fel med dräneringen. Finns det annat jag bör testa innan jag ringer service?
Jag har även rensat filter och tvättat av kylflänsen om de nu heter så
Vad är felet?
  • Antal inlägg: 36623
SV: Toshiba Ras 35 blinkade snöflinga
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2025, 08:53:20 »
Så vitt jag vet finns ingen funktion för att detektera om dräneringen fungerar eller ej, om den är plugg börjar det bara rinna vatten efter väggen...
Det skulle kunna vara att innedelen fryser igen, och måste avfrostas, men om så sker är det ändå en indikation på att det finns andra fel, som t.ex. för lite gas eller tempgivarfel.
Blinkar den med samma hastighet hela tiden, eller är det några långa och några korta, i så fall kan det indikera en felkod.
Så här skriver chatGPT:
Här är en sammanställd lista över vanliga felkoder för Toshiba RAS-35‑serien (och liknande modeller). Texterna är hämtade från officiella rena servicemanualer och felsökningsguider:
## 📟 Felkoder — Rapporteras via fjärrkontrollens check‑läge
När du trycker CHK på fjärrkontrollen och får en **tvåsiffrig kod**, betyder det:
* **0C** – Återluftssensor (TA) är öppen eller kortsluten. ([ManualsLib][1], [Toshiba Air Conditioning UK][2])
* **0d** – Förångningsrelaterad sensor (TC) är öppen eller kortsluten. ([Toshiba Air Conditioning UK][2])
* **11** – Inomhusfläkten har problem. ([Toshiba Air Conditioning UK][2])
* **12** – Problem med inomhus‑PCB (kretskort). ([Toshiba Air Conditioning UK][2], [Be Cool Refrigeration][3])
## 🛠️ Utomhusenhet / Kondensorfel (från PDF-sektionen Turn0search11):
* **E12** – “Automatic addressing error” (kommunikationsadress vid själv‑konfiguration). ([cdlweb.info][4])
* **E15** – Självadressering misslyckad (SW‑switchar). ([cdlweb.info][4])
* **E16** – För många inomhus‑apparater eller hög kapacitet. ([Toshiba Varmepumer][5])
* **E18** – Kommunikationsfel mellan inomhusenheter. ([cdlweb.info][4])
* **E19** – Fel på utomhus‑header (ström/tillbehör). ([cdlweb.info][4])
* **E20** – Flera system kopplade under adrs‑konfig. ([cdlweb.info][4])
* **E23** – Kommunikationsfel mellan utomhus‑enheter. ([cdlweb.info][4])
* **E25** – Duplicerad följarenhet‑adress. ([cdlweb.info][4])
* **E26** – Minskade utomhusenheter anslutna. ([cdlweb.info][4])
* **E28** – Följarfel i utomhusenhet. ([cdlweb.info][4])
* **E31** – IPDU/PCB kommunikationsfel i utomhusdelen. ([cdlweb.info][4])
## 🌡️ Sensor‑ och tryckrelaterade fel (utomhus\&inomhus)
* **F06** – Sensor TE1/TE2-fel i utomhus‑värmeväxlare. ([cdlweb.info][4])
* **F10** – Inomhusrums‑temperatursensor (TA) fel. ([cdlweb.info][4])
* **F12** – Sugledningssensor (TS) fel. ([cdlweb.info][4])
* **F13** – Överhettning i kompressorens styrkort (IPDU). ([cdlweb.info][4])
* **F15–F23** – Olika temperatur- och trycksensorfel (TD, PS, etc.). ([cdlweb.info][4])
## ⚡ Elektriska & kompressorfel
* **H01–H08, H14–H16** – Aktuella identifierade fel i kompressor/IPDU/olja som övervakas av oljesensorer (TK etc.). ([cdlweb.info][4])
* **P03, P04, P05, P07, P10, P12, P13, P15–P22, P26, P29–P31** – Flera över‑ / undertryck, fasfel, fläkt- eller kompressrelaterade fel. ([cdlweb.info][4])
## 📋 Kortguide till kontroll och felsökning
1. **Gå in i service‑läge**: tryck CHK → visa felkod → PS (t.ex. “12”).
2. Använd tabellerna ovan för att identifiera felorsak.
3. Vid sensorfel – kontrollera/byt sensor eller kretskort.
4. Kompressor/IPDU-fel – kontroll av ström, spänning och ev. komponentbyte.
5. Kommunikationsfel (E‑serien) – kontrollera kablage och adressering.
Vill du ha hela servemanualen i PDF-format till din mail eller en direktlänk? Jag kan också visa exakta procedurer för CHK‑läge eller felsökning utifrån en specifik kod du ser.
[1]: https://www.manualslib.com/products/Toshiba-Ras-35pkvsg-Nd-12006368.html?utm_source=chatgpt.com "Toshiba RAS-35PKVSG-ND Manuals - ManualsLib"
[2]: https://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/uploads/pdf/sales_tools/New_Technical_Handbook_version_14_1_2.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Technical HandBook - Toshiba Air Conditioning UK"
[3]: https://becoolrefrigeration.co.uk/toshiba-fault-codes/?utm_source=chatgpt.com "Toshiba Fault Codes Troubleshooting Guide - Be Cool Refrigeration"
[4]: https://www.cdlweb.info/wp-content/uploads/2020/10/1-CDL-Toshiba-R32-Technical-Handbook-V10-2020.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Pocket Handbook Of Technical Data For the TOSHIBA Range of ..."
[5]: https://www.toshibavarmepumper.no/globalassets/inriver/resources/r106524-installasjonsmanual-toshiba-seiya-nordic-25-35.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] INSTALLATION MANUAL - Toshiba varmepumper"
« Senast ändrad: 21 juli 2025, 08:55:27 av Rickard »
Benjamin8890
Benjamin8890
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2025, 22:38:06 »
Hej Rickard,
Tack för ditt svar! Min enhet ger inge felkod. Bläddrade igenom allt och den pep aldrig på någon kod.
Men flänsen har varit isig faktiskt vid ett tillfälle. Men aldrig igen..
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2025, 08:36:08 »
Vad är det för snöflinga som blinkar?
Den i fjärrkontrollen eller den liknande symbolen som är på innerdelen?
Den på innerdelen är ingen snöflinga utan en symbol för den extra luftreningsfunktionen, blinkar den snabbt så är joniseringselementet trasigt eller
som jag varit med om glapp i snabbkontakten på kretskortet eller elementet
Om man kopplar bort den och återansluter några gånger så brukar den få kontakt igen
Om det är den så har den inget att göra med själva kylfunktionen
« Senast ändrad: 22 juli 2025, 08:38:10 av Mattias34 »
  • Dot gäster: 2129
