Författare Ämne: Nibe F750 läcker vatten?!  (läst 2302 gånger)
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 juli 2025, 20:25:11 »
Märkte idag när jag kom hem att det är väldigt blött under värmepumpen. Det har varit cirka 30 grader ute idag och inne har vi en temperatur på nedervåningen på typ 20 grader (A/C) och på övervåningen typ 26 grader. Under värmepumpen är det som sagt fullt med vatten och det droppar från olika rör och slangar. Vattnet är rostigt som ni ser på bilderna. Är det kondens eller något annat? Oklart vart vattnet kommer ifrån men det känns som att det kommer från det som är innanför den grå frigoliten som sitter ovanför rören på bilderna.
SV: Nibe F750 läcker vatten?!
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2025, 20:35:02 »
Kanske ska kontrollera att kondensavloppet från kondenstråget under förångaren fungerar som det ska så det inte är stopp där någonstans(?) Måste vara kalla ytor för att bli kondens. Förekommer också att det rostar hål på tanken med åren.
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2025, 20:49:51 »
Var hittar jag kondenstråget? Det är inte spillburken som sitter längst ner du menar antar jag?
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2025, 20:59:10 »
Avloppsslangen från kondenstråget mynnar ut i spillkoppen där nere. Spillkoppen kan behöva rensas ibland. Förångaren sitter där uppe till höger och under den sitter kondenstråget. Man behöver skruva bort någon lucka och kanske ta ur lite av isoleringen för att se ordentligt. Om man provar att vattna kondenstråget med en vattenkanna ska vattnet lätt rinna undan och ner till spillkoppen och avloppet i golvet.
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2025, 22:31:09 »
Jag fick bort lite isolering och några paneler. Hittade ett ställe med mer rost. Blir nog att kalla in en servicekille.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2025, 07:07:21 »
Hur gammal är pumpen?
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2025, 08:04:10 »
Snart nio år gammal.
Utloggad David P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2025, 11:11:04 »
Hade en tekniker här. Vi hittade en läcka i tanken så nu måste den bytas för typ 40k...
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2025, 14:52:20 »
Lite trist, den är ju bara 9 år. Kanske finns det en extra försäkring?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2025, 16:09:08 »
Tänkte först tank, men sen blev jag osäker när det var så mycket i taket ovanför tanken. Inte stopp i kondensvattenavloppet bara? Sug i spiralslangen där nere med skräpdammsugare och se om det slutar. Om du bara lyfter upp slangen och det blåser eller suger luft i den så är det förstås inte stopp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2025, 04:45:42 »
cu beredaren kostar 23000 ink moms u frakt. ca 1 dags jobb att byta, beroende på hur djävligt grejerna står.
