Författare Ämne: Trasig on/off-knapp REGO 800 IVT 290 A/W  (läst 5240 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 20 juli 2025, 17:21:38 »
REGO 800 för IVT Optima 290 A/W. Den gula tryckknappen för ON-/OFF är paj hos mig. Är det någon som har plåten liggandes som reservdel som denna knapp är klistrad på? Det är ett gummerat lager på plåten som display/styrenhet är fastskruvad på.
« Senast ändrad: 20 juli 2025, 17:23:36 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Trasig on/off-knapp REGO 800 IVT 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2025, 17:41:38 »
Du menar den här?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2025, 22:35:35 »
Exakt, just den tummenupp
Har kvar min gamla IVT-stonka. Den lever på övertid känns det som. Den är från 2007. Den sitter i fritidshuset på Gotland - om ett fel uppstår som kräver att jag åker dit blir resan dyr. Och felfri är den inte heller.
Den har ett irriterande fel som gör att den stänger av sig stokastiskt. Jag spekulerar att det kan bero på strömspikar på elnätet, eller att CPU tycker att det är kaos på CAN-bussen eller att ledningen till ON/OFF-knappen har legat emot en plåtkant och skavt av isoleringen. Försökte fixa ledningen idag, men det går inte att laga ledningsbanorna. Försökte med lödkolv och en liten kopparstump, men ledaren brändes sönder direkt av lödkolven. Jag sabbade därför mer än jag försökte laga. Letar därför efter en reservdel.
Har för övrigt lött in kablar kopplade till till ett Zwave-relä på CPU-kortet, för att kunna simulera ON/OFF fjärrmässigt. Aktivering av reläet genererar en tre sekunder lång slutning av reläet som om man manuellt tryckte på ON/OFF-knappen.
Dock finns det nu inget annat sätt än att via Z-wave stoppa och starta anläggningen, och det tänkte jag försöka lösa. :)
« Senast ändrad: 20 juli 2025, 22:37:29 av Erik-NA »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2025, 09:52:56 »
På såna där flexkort som hör ihop med membrantangentbord brukar det inte gå att reparera skador med lödkolv. Det är ju inte koppar i ledarna, utan någon slags elektriskt ledande färg som är screentryckt på plasten.  Ska man reparera sådant, får man försöka att putsa bort eventuell isolerande skyddslack ovanpå, t ex med ett litet hörn av mycket fint våtslippapper, maskera med tunn maskeringstejp och sedan måla på sån där elektriskt ledande färg som används för att laga trasiga trådar i elbakrutor på bilar. Brukar gå att hitta hos bildelsnasare, jag har en gammal flaska som jag har för mig heter Doduco Auromal 37M eller något liknande.  Den brukar torka ihop mellan gångerna man ska använda den så man får spä den med cellulosaförtunning för varje gång.
Beträffande att VP stänger av sig slumpmässigt, kolla elektrolytkondensatorer i strömförsörjning och på andra misstänkta ställen och byt dem som verkar tvivelaktiga (t ex om de har svällt upp, börjat läcka eller om krympplasten på dem har börjat korva ihop sig). Om du har möjlighet att mäta kapacitans och förlustfaktor, så kontrollmät även exemplar som ser friska ut för blotta ögat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2025, 19:18:45 »
Jag har en hel cc160 över om du behöver fler delar...
