Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe f1215 eldar för kråkorna och expansionskärlet går bananas
Ämne: Nibe f1215 eldar för kråkorna och expansionskärlet går bananas (läst 1347 gånger)
NillaPanik
Gäst
NillaPanik
20 juli 2025, 16:41:59 »
Hjälp!
Upptäckte igår att min f1215 börjat värma raddisarna och värmegolven från ingenstans. Gick ner i pannrummet där det var 3 cm vatten över hela golvet.
Har för mig att sist den började värma på detta sätt så var växelventilen trasig (byttes för tre år sedan). Men vad händer med expansionskärlet som tömmer över hela golvet? Hur jag än gör får jag inte trycket att stanna på en rimlig nivå utan att stänga av inkommande vatten (försökte stänga allt annat innan men utan resultat).
Nu varit utan rinnande vatten i 24 h och blir galen. Förtrycket i kärlet ser perfekt ut. Fjädern i växelventilen studsar upp igen utan problem. Begriper inte hur dessa två problem ens hör ihop trots omfattande googlande.
Börje__
Antal inlägg: 2214
Karma +5/-3
Börje__
SV: Nibe f1215 eldar för kråkorna och expansionskärlet går bananas
Svar #1 skrivet:
20 juli 2025, 17:10:55 »
Så inkommande vatten till varmvatten kärlet till radiatorsystemet till expansionskärlet till golvet.
Låter som en läcka mellan varmvatten tanken och radiatorsystemet, dvs tex porer/rostskada, hur nu den ser ut🤔
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #2 skrivet:
20 juli 2025, 20:13:24 »
Det låter som korrosion i varmvattenberedaren så att det läcker över vatten till radiatorvattensystemet. Det finns säkert en avstängningsventil vid värmepumpen så att det går att stänga av inkommande vatten till varmvattenberedaren. Då har ni i alla fall kallvatten i huset.
Lite konstigt att huset började värmas. Så bar sig inte min pump år när det blev läckage i beredaren men det är en IVT-pump så reglersystemet fungerar troligen annorlunda.
Det finns två sätt att lösa problemet. Antingen en ny pump eller installera en separat varmvattenberedare vid sidan av värmepumpen. Är pumpen gammal kan det vara lika bra att ersätta den med en ny.
Nibe
(Moderator:
gäster: 2662
användare: 5
boobroman
LG86
connyn
dms_ax
Jisse
