Författare Ämne: Värme inte avstängd?  (läst 2855 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 19 juli 2025, 18:19:27 »
Flyttade nyligen in i ett hus med en luftvattenvärmepump Ecodan Hydrobox.
Om jag tittar i appen på energy consumption, under rapporter, så ser det ut som att den producerar några några kWh till värme förutom varmvattnet.
Förra ägaren sa att de stängt av värmen helt, men nu börjar jag undra om de verkligen stängt av det helt.
Se screenshot från appen. Vad tror ni?
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Värme inte avstängd?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2025, 06:45:03 »
Kollar man på Appen så är värmen blockerad.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2025, 08:06:53 »
Enligt appen så har du -39 grader inne men önskar + 27 grader inne. Har du inomhusgivare till din värmepump. Köp den så får du bättre reglering på.tempen inomhus.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2025, 14:53:32 »
Nej, ingen innegivare är installerad vad jag vet, men tänkte installera en trådlös, så att jag kan flytta runt den för att hitta en bra placering. Vad jag vet så går den enbart efter kurva nu.
Ingen aning om varför den tror att det är -39.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2025, 19:23:26 »
Kan vara att det inte finns någon givare ansluten eller avbrott/kortslutning på kabeln, eller defekt givare.
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 26 september 2025, 17:06:15 »
Nu har jag köpt och installerat trådlös inomhusgivare.
Jag har parat ihop den så det går att ställa önskad temperatur med fjärrkontrollen. MEN. Den visar fortfarande -39 grader som inomhustemperatur i appen. I displayen i Hydroboxen står det -20. Verklig temperatur som står på fjärrkontrollen/inomhusgivaren är 20 grader.
I serviceläget där man kan se värden från diverse givare står det TH1A -39C.
Några idéer?
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 26 september 2025, 20:49:47 »
Nu tror jag att det funkar.
Under Initial settings > Room sensor settings fick jag välja Room RC1 istället för TH1.
Nu visar den 20C som rumstemperatur, precis som på fjärren/inomhusgivaren.
Tyvärr verkar räckvidden för rumsgivaren lite sämre än jag trodde, men går kanske att lösa med en bättre placerad mottagarenhet.
