Författare Ämne: Nibe 750F jobbar på högvarv  (läst 1107 gånger)
Utloggad Suntrip2025
« skrivet: 18 juli 2025, 23:35:33 »
Hej. Vår Nibe 750F jobbar på högvarv. Ok det har varit 29 grader utomhus och nu på kvällen är det ca 20 grader utomhus och 27 grader inomhus. Jag undrar om någon vet vad bilden med överstruken värmepump nere till vänster betyder. Har det något att göra med att pumpen går för högvarv. Nu sänkte jag fläkten till 30% drift och den blev tystare. Tacksam för bra tips.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe 750F jobbar på högvarv
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2025, 08:30:00 »
Är det inte det som kallas nattsvalka?? Den försöker förtvivlat ta in kallare luft för att ge lite svalka men på bekostnad av fläktljudet, inte mycket nattro då
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2025, 09:49:27 »
Det är inte själva värmepumpen som går på högvarv, bara en fläkt som ökar farten för att dra in kallare luft snabbare.
Det är nattsvalkan som aktiveras. Du kan inaktivera detta eller justera om fläkthastigheten för nattsvalka så det fungerar ändå, men inte så hysteriskt högljutt.
Det är ett bra alternativ till A/C som funkar i alla rum med friskluftsventiler. Men spridningen är förstås inte lika bra och kan inte bli kallare än vad som kommer in ute.
Symbolen visar något en normalanvändare inte behöver veta. Tillsatsen är blockerad för utetemperaturen är hög. Värmepumpen anser med nuvarande inställningar att den ska klara husets värmebehov med bara kompressorn - det gör den definitivt när värmebehovet är inget.
Tycker inte Nibe borde visat denna symbolen, oroar alla normalanvändare. Betydelsen är inte valfri heller, tillsatsen behövs när det är riktigt kallt. Så man behöver inte veta att den slocknar när det närmar sig området -10 till +5 ute. (Beroende på inställningar).
