Författare Ämne: NIBE S1256 Inverter fasfel 327. Hur återställa larm?  (läst 8123 gånger)
Utloggad OlofZ
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 35
Igår började pumpen larma med "Inverter fasfel". Idag, efter att jag brutit strömmen och bytt alla huvudsäkringar så larmar den inte längre, men vägrar starta! Den säger att kompressorn är blockerad av larm 327. Lyckas dock inte googla mig fram till hur jag återställer larmet. Hur gör man?
1,5-plans trähus 1934, ca 160 m2 + 82 m2 källare.
Nibe 1210-7 med 135 m borrhål installerad 2001, kompletterad 2011 med ett andra borrhål på 140 meter parallellt med det första. 35 m till berg.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: NIBE S1256 Inverter fasfel 327. Hur återställa larm?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2025, 12:07:27 »
Från Nibe
Kod 327
Stopp pga skyddsläge Inverter fasfel
Ett inverterfel har inträffat. Bryt strömtillförseln till produkten, kontrollera huvud- och gruppsäkringar och starta därefter om. Om larmet återkommer välj hjälpdrift och kontakta din installatör.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2025, 12:18:23 »
Jag tror att den borde resetta sig själv om man bryter spänningen och startar om. Jag skulle inte lita på att bara byta huvudsäkringar. Jag hade mätt upp spänningarna mellan faserna (400VAC) samt mätt samtliga 3 faser mot jord (230VAC). Därefter hade jag ringt Nibe.
Inverter fasfel är en typisk inverterfelkod att alla 3 faserna finns inte, därför erhåller omriktaren ej tillräcklig spänning i mellanledet.
Själv har jag exempelvis haft en dåligt dragen plint i huvudcentralen vid automatsäkringen för värmepumpen. Det kan även vara dålig kontakt i någon av anslutningarna före själva invertern, kanske på drosseln eller den fristående huvudbrytaren före värmepumpen.
Utloggad OlofZ
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2025, 09:06:02 »
Tack för alla tips! Det visade sig att jag saknade en fas in i huset. Trots detta fungerade allt annat i huset vilket tydligen inte är konstigt. När väl alla faser var tillbaka startade pumpen. Behövde inte göra något mer än att slå på strömmen.
Utloggad wandenis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 15 december 2025, 19:49:05 »
Vad bra att det finns någon som upplevt detta fel. Jag har fått strömavbrott på nätet och fasena kom vid olika tillfällen. Då slog ut samma kod men fasiken lyckas jag inte att återställa S2125 kompressor till drift som styrs av S325. Massa med kombinationer testade jag men utedelen startar inte. Den hummar och förbereder sig vid started men sen slår bara fasfel 327 eller 325 och även i menyn på innedelen visas den som blockerad med annan kod 990.
Nibe assistans hänvisade till installatören som nu innan jul blir upptagen och säkert dyr.
Idéer skulle uppskattas!  :)
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #5 skrivet: 16 december 2025, 07:38:13 »
Har du mätt om du har alla tre faser på matningen till utedelen?
Det är det första som måste göras.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 16 december 2025, 09:02:29 »
Detta är ett elektriskt fel. Du behöver inte vänta på en Nibe-kille. Anlita en bättre elektriker för att kontrollera var fasen försvunnit. Bättre elektriker= en som är van vid industriella utrustningar.
Utloggad wandenis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 16 december 2025, 15:11:47 »
Alla tre faser som visar goda värden mellan var och mot neautral/jord leder finns vid strömbrytare strax innan enheten.  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 16 december 2025, 15:22:38 »
När strömmen var borta, gjorde energibolaget någon form av jobb då, som att byta elmätare t.ex?
Det händer att de kastar om faserna, och då får du det där felet.
Kabeln kan vara lös i maskinen också, men det känns långsökt att det skulle hända just efter ett strömavbrott...
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 16 december 2025, 21:11:51 »
Vill bara påpeka att rubriken ljuger, detta är ej en S1256, enligt texten framgår det att det är en  S2125 kompressor till drift som styrs av S325.
Är det en frekvens, är den ej fasföljdskänslig. Men vad är goda värden för dig mellan faser och mot jord, några volts skillnad eller mer?
Utloggad wandenis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 18 december 2025, 08:50:42 »
Tack för svaret!
~235V varje fas och ~400-415V mellan varandra. Laddbox och vattenpump är anslutna till samma elundercentral och har inte märkts någon driftstörning.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 18 december 2025, 09:28:58 »
Du verkar ha vana vid att mäta. Mät även de 3 faserna på frekvensomriktaren, inkommande kraft. Du kan ha tappat en fas på vägen dit. Det här med fasbortfall för omriktare brukar inte ljuga. Den helt dominerande övervakningen är nämligen att mäta spänningen på mellanledet, och ifall den understiger ett specifikt värde blir det larm fasfel. I en frekvensomriktare kommer spänning från 3 faser in. Dessa går till en fullvågslikriktare och därefter till det s.k. mellanledet, vars spänning är kontrollpunkten.
Ändring: Det här med mellanled osv är inte information att du skall in och mäta. Det är bara bra information vad som medför att en sådan felkod blir satt.
Jag hade mätt vid frekvensomriktarens inkommande plint, därför du kan faktiskt även ha trasiga filter och drosslar före omriktaren, eller så är dess anslutningar dåligt dragna. Om du inte har tillräcklig kunskap, är det här en erfaren industrielektriker har bra erfarenhet, kankse t.o.m. bättreän Nibes egna tekniker. Kanske även bättre mätverktyg.
« Senast ändrad: 18 december 2025, 10:34:41 av Valiant »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #12 skrivet: 18 december 2025, 12:12:53 »
Mät spänningen så nära värmepumpen som möjligt (lämpligen i dess plint för inkommande matning). Och prova att lasta ner en fas i taget med t ex en 2 kW vattenkokare till nollan, och kolla att spänningen sjunker lika mycket på alla.  Det kan ju vara en halvdålig kontakt / varmgång någonstans som ställer till problem först när värmepumpen börjar dra ström på allvar, men som inte märks när man mäter i spänningssatt men strömlöst tillstånd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
