Författare Ämne: Byte av frånluftsvärmepump  (läst 5439 gånger)
Sudden75
Sudden75
« skrivet: 17 juli 2025, 11:35:56 »
Nu är det dags att byta flvp och jag har skickat ut några offertförfrågningar till de lokala leverantörer som finns, bor i Gällivare så utbudet är lite begränsat.
De pumpar jag funderar på är  IVT vent 402 eller Nibe S735.
Är det ngn som har någon tanke om dessa. Fördelar, nackdelar, garantier, service etc.
Jag har en Nibe fighter 360 i dagsläget i ett Älvsbyhus byggt 2010.
SV: Byte av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2025, 11:42:10 »
Vent 402 kan man säga ungefär motsvarar din 360P i prestanda. S735 är den "nya" mer kraftfulla och dyrare typen av frånluftsvärmepumpar som ger högre energibesparing men kräver samtidigt en översyn av avluftskanalens isolering. Eftersom ditt hus är byggt så sent som 2010 ökar det chansen att kanalen är bra isolerad.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2025, 16:38:33 »
Att jämföra dom är som att jämföra en Opel Kadett med en Audi A6 Quattro. Det är endast med en den kraftfullare modellen som du får en stor påverkan på elräkningen
Sedan är ju frågan; hur bra passar en FLVP i Gällivare och hur stort är huset?
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2025, 07:19:04 »
Vill du ha en värmepump som motsvarar 360 så kan du titta på Nibe 372 också.
Men som sagt, 735 är en mycket bättre och dyrare pump.
Och med 735 är det mkt viktigt att du ser över isoleringen och gör genomföringen genom vägg eller tak helt korrekt.
Utloggad SchuylerGutkowski
« Svar #4 skrivet: 10 september 2025, 09:00:46 »
Informationen du delade är mycket användbar, tack.
