Författare Ämne: Fläktkonvektor eller lvp garage?  (läst 2471 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 16 juli 2025, 10:36:10 »
Har bergvärme och precis byggt ut garaget 30kvm totalt 60kvm.
Har en fläktkonvektor i hallen som jag kan flytta dit 10m rördragning totalt till/retur direkt in till, vp.
Har samtidigt en lvp som, jag inte använder som skulle kunna flyttas till, garaget. Används endast som Ac i dagsläget dock inget behov utav AC inne.
Vad är smartast? Garaget är isolerat ordentligt.
SV: Fläktkonvektor eller lvp garage?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2025, 11:26:29 »
Beror nog på hur bergvärmen är dimensionerad. Kan man lägga till garaget till bergvärmen utan att dess el-patron går i höjden vid -25 grader och kallare är det säkert bra med bergvärme. Annars kör på luftvärmepumpen i garaget.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2025, 14:59:06 »
Ja kostnaden flytta flk gentemot lvp är samma skulle jag gissa. Prövat ned till -36 utan eltillskott.
Nackdelen med Lvp är väl att den kan storkna vid -30 och då måste jag har reserv källa.
Fördelen är att jag kan använda Fläktkonvektorn i framtida utbyggnad av kök. Försvinner en radiator då.
Så är som i valet och kvalet. Bästa hade varit att ha en fläktkonvektor i köket + garaget - Men som du säger är risken att det börjar gå elpatron tidigare eller för kall borra.
Borran låg på -4 in vid -36. Så lite beslutsångest har man.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2025, 08:52:54 »
OM du ska montera den gamla luftvärmepumpen i garaget, gör det före årsskiftet medan ROT är 50%.
Med så pass kall borra kanske det ändå är säkrast att inte belasta bergvärmen mer, speciellt inte om det är en relativt ny anläggning, borran kyls ju lite mer för varje år som går.
En modern luftvärmepump har bra effekt ned till ca -30 grader, sedan börjar de svika mer eller mindre lite beroende på modell och dagsform.
Vi installerade en Mitsubishi Ninja 35 i ett garage i hortlax där kunderna klagade senare, de där dagarna när det var -35 grader, men det var inte bra isolerat, och med en gammal garageport som nog inte alls var bra isolerad, de ville dessutom ha >20 grader i garaget för det var deras "groventre" också, ca 65 m2 stort.
Höll ca 16 grader de dagarna.
Pris för en Ninja 35 monterat och klart 21387 kr efter ROT.
Inte så ofta någon från Piteå frågar, så jag tar mig friheten att marknadsföra oss.
Om du vill ha pris på att få den gamla pumpen monterad, eller köpa en ny, kan du ringa Jacob på 076-8447530
