Författare Ämne: Kaisai  (läst 6248 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Kaisai
« skrivet: 14 juli 2025, 00:53:32 »
Elon har en kaisai värmepump för 13000 inklusive installation
Vad tycker ni?
Har en 120kvm med en Qanvaq som vägrar starta o blinker jämt utan stop så att man vet vad det är för fel
Och en 20 år gammal panasonic som den jag tänkte byta
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Kaisai
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2025, 08:27:29 »
Det är ingen kraftfull modell. Förmodligen gjord för AC. Till värme är den som en halv ny Panasonic.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Kaisai
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2025, 08:27:47 »
Att döma av utseendet så kan det mycket väl vara ett Midea-bygge, precis som t ex de värmepumpar som Jula brukar prångla ut under namnet Qlima (tidigare har de kallats t ex Zibro eller Coolix där).
Häng inte upp dig på siffran att den skulle klara att värma upp till 120 m² , det är mer intressant att titta på effektsiffror mm som bör stå finstilt någonstans (på utedelens typskylt om inte annat).
Försök ta reda på om den är identisk med någon modell som säljs under annat märke och som det redan finns erfarenheter av här på forumet.
Andra saker som är intressanta att veta, är t ex vilket kylmedium den använder och om elanslutningen ska ske till inne- eller utedelen.
Om det nu skulle vara en Midea i grunden, så säger erfarenheten av dessa att det inte är något fel på värmepumparna i sig men allt runt omkring när det gäller manualer, support mm är kraftigt beroende av under vilket märke värmepumpen säljs och hur seriös importören är.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Kaisai
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2025, 09:28:35 »
Märklig text, ”klarar att värma upp till 120kvm utan effektförlust”
Har den någonsin kostar över 22000:- och vad tar andra kylfirmor för den ?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Kaisai
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2025, 13:33:18 »
Verkar inte många som kan något om denna.
Det är bara priset som verkar vara bra men har frågat AI och den säger att märket är ny och har fått bra recension men hittar inte info om just denna som säljs
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Kaisai
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2025, 16:59:23 »
Försök få titta närmare på den, ta bilder på detaljlösningar (t ex hur fjärrkontrollen ser ut, detaljer kring kopplingsplintar och kabelanslutningar, insidan av innedelens lucka, plats för ev wifi-dongel mm. Skriv ner ev detaljnummer ingjutna i plastdelar som du kommer åt att läsa, så kan man se om de verkar vara formaterade som t ex Mideas nummer är.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kaisai
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2025, 10:36:29 »
Den där ska bara användas för kyla, det är min personliga uppfattning i alla fall.
Jag är starkt misstänksam att de som köper den för att värma sitt 120 m2 stora hus kommer bli grymt besvikna.
Svårt se exakt modellbeteckning, men verkar ge ca 2.5 kW vid -20 grader med COP på 1.5 om jag hittat rätt.
Strax under 3 kW ufeffekt vid minus 15.
COP på 4.6.
I nivå med 10 år gamla pumpar från märkestillverkarna.
Men under 13 000 kr för en kylmaskin är ändå riktigt bra pris, vi tart 12337 kr inkl installation för en Daikin Sensira 35 och 13500 kr för en Mitsubishi Cool 35 (Endast avsedda för kyla)
« Senast ändrad: 15 juli 2025, 10:47:23 av Rickard »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Kaisai
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2025, 18:48:02 »
Det är 12
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Kaisai
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2025, 23:29:38 »
Här får man lite bilder på lvp
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Kaisai
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2025, 08:04:32 »
Verkar inte riktigt vara samma som i annonsen, den i annonsen hade 4 fördjupningar i plåten till höger om fläkten.
I övrigt kvarstår min uppfattning, den är i nivå, på pappret, med ca 10 år gamla pumpar från märkestillverkarna.
Priset är bra, och om den nu ens fungerar att värma med när det blir Svensk vinter så kan den väl vara OK om man inte är så noga med verkningsgrad och funktion vid riktigt kall väderlek.
Jag skulle inte köpa den, eller sälja den åt någon för att värma med, men som AC är det nog intressant, även billiga kinamaskiner kan fungera många år om de de bara behöver gå för kyla, det blir inte så många timmar/år, och driften är skonsam för maskinerna.
SV: Kaisai
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2025, 09:15:07 »
Man kan nog slå fast att det är Midea som har tillverkat den i alla fall.  Streckkodslapparna med serienummer och innedelens filter, insidan av luckan mm, ser ut precis som på senare modeller av Julas Qlima-värmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4321
SV: Kaisai
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2025, 10:16:04 »
Usch, en Midea. De kan ju ha fixat sina problem, men tidigare så har de pajat på olika sätt lite väl tidigt.
3 månader leverans på kretskort förra året är inte ok. Det blev byte av pump.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Kaisai
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2025, 22:32:47 »
Varför anges inte värme prestanda i prospektet ?
/D
