Författare Ämne: Ingen kyla från fh25  (läst 2864 gånger)
Lam
Lam
« skrivet: 13 juli 2025, 15:19:21 »
Nu när värmen slagit till i norr verkar inte värmepumpen i stugan kyla längre. Är många år sedan kylläget kördes, och nu kommer bara värme, trots kylläge och satt till 18 grader. Tips på felorsaker mottages.
Mvh Lars
SV: Ingen kyla från fh25
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2025, 15:56:07 »
Prova att växla MODE flera gånger och stäng av och slå på aggregatet igen efter att det varit strömlöst en kort stund. Kommer det inga felkoder eller felindikeringar? Det är en ganska avancerad modell som har en hel del självdiagnostik inbyggt.
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2025, 16:33:00 »
Är den ansluten via wifi/melcloud så får du kolla så ni inte har varit och pillat i menyerna så den bara får gå i värmedrift.
Om jag minns rätt så går den då bara i fläktläge och vispar runt runt luften.
Lam
Lam
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2025, 20:15:25 »
Tack för tipsen.
Har ingen direkt appstyrning, bara via en airpatrol, hittar inget där som borde störa.
Fungerar inte heller med att göra enheterna strömlösa, eller snurra runt mode.
Inga felkoder kommer, varken i innedelen (inga blinkande lampor) eller diod på kretskortet, lyser fast.
Utan att vara nån expert, kan det vara fyrvägsventilen som kärvar, eller kylmediet (inget tecken på läckage). Några tips på vidare felsökning?
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2025, 20:42:16 »
Air patrol kan man inte låsa i bara värmedrift vad jag kan minnas.
Sällsynt att fyrvägaren fastnar men visst kan det ske, kolla om du har någon kylmontör i närheten som kan kolla om det är brist.
Gillar du att mecka lite så kan man ta bort lock och front och kolla/lyssna om fyrvägaren verkar röra sig och man kan även använda en magnet men en kylnisse är enklare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2025, 08:28:54 »
Om fyrvägsventilen har fastnat, så borde den inte klara av avfrostningarna när den körs för värme heller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
