Författare Ämne: Ersätta CTC Ecoheat 308  (läst 2602 gånger)
Utloggad EliasK
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 juli 2025, 16:09:08 »
Far min konverterade till vattenburet och installerade bergvärmepump 2013 om jag minns rätt. Det monterades då en CTC Ecoheat 308 (8 kW) som tjänstgjort sisådär under tiden. Flertalet reparationer har krävts, den första bara inom loppet av något år och nu i vinter har han mer eller mindre haft en tekniker där var och varannan dag som åtgärdat, felksökt och nu till slut givit upp och rekomenderar byte. Teknikern har varit bra och har fullt förtroende för honom.
Men, till frågan. Vad bör man sätta in för pump idag för att få mest bang for the buck och minst strul?
Förutsättningaran är följande.
Huset står i mot kusten utanför Skellefteå.
Hus byggt 1921 och har självdrag, gamla fina fönster han (helt rätt) vägrar byta ut. Huset är förmodligen lite sisådär isolerat enligt dåvarande konstens alla regler.
Två våningar på totalt 140 kvadrat att hålla varmt, samt en källare på ca 70 ytterligare att hålla lite 10-12 grader.
Elförbrukning har varit ca 12000 kW/år inklusive hushållsel.
Upplevelsen har varit att pumpen bitvis haft det lite tufft och kanske varit lite underdimensionerad.
Räknat på "gammalt" hus borde väl energibehovet bli 60*140=8400 plus ytterligare lite till för värmen i källaren.
Med ovan som bakgrund kanske man bör uppgradera till en lite kraftigare pump på kanske 10-12 kW, tänker jag som glad amatör.
Offerter från lokal firma har inhämtats och där erbjöds två alternativ installerade och klara (gamla pumpen tar vi bort själva):
1. IVT Greenline HE C9 cu för 126000:- minus ROT.
2. IVT GEO 608c för 154000:- minus ROT.
Efter att ha tittat på https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar?sort=produkt.asc&size=mid och om mann u ska hålla sig till IVT som denna firma verkar förespårka, så känns ju nästan IVT GEO 612 vara ett bättre alternativ, om inte priset skiljer så mycket.
Fler offerter ska intämtas gällande andra tillverkare och modeller av pumpar.
Nibe, Thermia och övriga tillverkare är absolut alternativ med.
Finns det någon pump som just nu med ovan förutsättningar ni skulle rekomendera, eller INTE rekomendera.
Stort tack på förhand!
/Elias
  • Antal inlägg: 31284
SV: Ersätta CTC Ecoheat 308
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2025, 10:20:31 »
Om din far konverterade så har han säkert nått dokument eller liknande på installerat effekt vid DT30?
Dessutom vore det bra om vi visste hur mycket borra som finns?
Om huset kan göra av med 12 kW vid DT30 och att borran är väldimensionerad, så kör på en 12 kW maskin.
Nackdelen med en 8 kW inverter är att de går oftast på enfas ( i alla fall IVT och Nibe).
Detta kan innebära att huset behöver säkras upp vilket är en extrakostnad i sig.
Om 8 kW är valet så skulle jag kolla på en on/off modell.
Utloggad Barrinters
  • Antal inlägg: 1
    • slope game
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2025, 09:23:04 »
Med tanke på husets ålder, isoleringsstandard och att den tidigare 8 kW-pumpen upplevts som underdimensionerad, låter det rimligt att du siktar på minst 10–12 kW. IVT GEO 612 skulle kunna vara ett bättre långsiktigt val, särskilt om priset inte skiljer sig alltför mycket.
