Författare Ämne: Varmvatten trycker in i radiatorkretsen?  (läst 1480 gånger)
Utloggad Allamålagård
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe Fighter 1115-10 med 12 kw kompressor
« skrivet: 08 juli 2025, 11:49:03 »
Upptäckte häromdagen att säkerhetsventilen öppnat på expansionskärlet och mätaren stod på 2 bar.
Samtidigt porlade det i varmvattenenheten.
Öppnade luftningsventilen och då sjönk trycket i expkärlet samtidigt som luften pös ut från varmvattentanken.
Är det växelventilen som inte håller tätt?
Bytt växelventil en gång då den inte gav fullt flöde ut till radiatorerna men aldrig varit med om detta innan
Har en 1115-10.
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 31245
SV: Varmvatten trycker in i radiatorkretsen?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2025, 12:55:10 »
Hej.
Nej detta är inte växelventilen.
Det är antingen påfyllnadskranen till värmesystemet som inte är tät eller så har det gått hål i VVB (internt hål mellan mantel och VVB) så att varmvattnet trycks ut i värmesystemet i denna.
Det första är ovanligt om du inte precis fyllt på värmesystemet i samband med en luftning eller så?
Om din påfyllnadkran sitter mellan utgående varmvatten och radiatorsystem så är det omöjligt att felsöka vilket detta gäller.
Stänger du då av ingående KV till VVB så kommer trycket sjunka både i VVB och mot påfyllnadskranen.
I så fall är mitt råd att helt enkelt dra åt påfyllnadskranen till värmesystemet så hårt det går och se om problemet minskar eller fösvinner?
Om problemet då fortsätter på samma sätt är risken stor att det är hål i din VVB.
Fördelen du har då är att du inte behöver byta hela rasket utan endast byta VVB.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2025, 18:26:31 »
Iom att det kommer "luft" när du luftar (vilket det normalt sett inte skulle gjort) så skulle man också kunna tänka sig att värmeväxlaren mellan radioatorvattnet och köldmediet har börjat läcka.  Då kommer "luft" i radiatorsystemet och vattnet som kommer skummar lite.
