Författare Ämne: Placering av brandvarnare när luftvärmepump i samma rum?  (läst 2961 gånger)
Utloggad magnusvpf
  • Antal inlägg: 12
Jag har en innerdel placerad i vardagsrummet i en liten stuga med kakelugnar både i vardagsrum och sovrum, vedspis i köket, och har nu en brandvarnare jag ska sätta upp. Kom dock på att att jag kanske borde tänka på placeringen i relation till innerdelen? Eller det spelar ingen roll? Kan inte läsa något om det någonstans, men tänker bara att ev brandrök kan blåsas bort från brandvarnaren åtminstone initialt och därmed fördröja larmning?
Det är ett gammalt spännpapptak så jag vill inte hålla på och göra fler hål än onödigt och flytta runt den, så tänkte försöka tänka till ordentligt från början.
Tack!
  • Antal inlägg: 4321
Värmepumpen i sig, löser ingen brandvarnare. Sätt inte brandvarnare där värmepumpen kan putta rök som den eventuellt får tag i.
Vet inte hur de uppkopplade brandvarnarna är, ifall de kan sättas på paus vid tändning.
Om det är lite rök som kommer fram vid tändning så ska inte brandvarnaren reagera på det, annars är den felplacerad.
Om det är mycket rök som kommer fram vid tändning, då kan det vara värt att gå igenom installationen av eldstaden.
Vissa är hemska att tända och så ska det inte vara.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Men nu undrar ju trådstartaren inte över risk för att brandvarnaren okynneslarmar för en inrykande eldstad. Han skriver ju uttryckligen "brandrök" i trådstarten, så orosmomentet är om den luftcirkulation som orsakas av värmepumpens innedel skulle kunna spä ut röken från ett "skarpt" brandtillbud så larmningen fördröjs i onödan.
Jag skulle för min del våga påstå att det inte spelar någon större roll att värmepumpen finns med i sammanhanget. Sätt upp brandvarnaren där den oavsett värmepumpen skulle kunna väntas göra bäst nytta.
I vissa fall kan det faktiskt vara praktiskt med okynneslarmande brandvarnare. Jag har min i köket, om jag värmer en fryspizza i ugnen behöver jag inte ställa någon äggklocka, brandvarnaren larmar lagom då pizzan är klar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad magnusvpf
  • Antal inlägg: 12
Precis vad jag menade, att inte riskera en försenad larmning pga röken inte når brandvarnaren som förväntat pga. innedelens luftflöde. Men då placerar jag den bara så rimligt jag kan utifrån allmänna brandskyddsföreskrifter för brandvarnare.
Tack, trevlig sommar!  8)
  • Dot gäster: 2097
