Författare Ämne: F750 Autolägeinställning  (läst 1387 gånger)
Nyb12
Nyb12
« skrivet: 06 juli 2025, 23:36:21 »
Jag har försökt att läsa i anvåndarhandbok och i forumet men har inte hittat ngt svar än... Så jag försöker här.
Meny 4.9.2 Autolägeinställningnen under Värmepump->avancerad.
stopp av tillsats 5grader och stopp av värme 5grader.
Min fråga är gäller tillsats i detta fall även för producering av varmvatten? dvs med ovanstående inställning och jag väljer tillfälligt lyx och ute temp är 20grader och om kompressor inte räcker till kommer tillsatsen att gå in och hjälper?
tack för er hjälp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: F750 Autolägeinställning
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2025, 08:44:33 »
Stopp av värme gäller inte för varmvatten, så eltillsats går in om den behövs.
Jag undrar lite varför du har stopp av värme 5 grader? Har du då väldigt kort filtrerringstid? Eller blir det inte kallt inomhus annars?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Nyb12
Nyb12
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2025, 14:25:11 »
tack för snabbt svar. korta svaret är att vi bor inte här permenent och vi testadebi vintras 5grader verkade funka perfekt... inomhus temperatur gick aldrig ner till färre än 19grader.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2025, 21:20:55 »
Växelventilen är förmodligen kass. Det borde blivit svinkallt direkt om den var hel.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2025, 19:53:56 »
Stopp av tillsats är endast vid värmetillverkning
