Författare Ämne: skillnad på VVC-pump och cirk.pump till värmesystem?  (läst 3755 gånger)
Utloggad mrPersson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 45
Hej! Är det någon skillnad på cirkulationspumpen som sitter i VVC-kretsen mot den pump som sitter i värmesystemet? Om jag förstått rätt så sätts cirk.pumpen till värmesystemet så att den ska bilda ett tryck framför sig som trycker vattnet runt i värmesystemet och placeras därför ofta tidigt på framledningen. Medan pumpen som sitter i VVC-kretsen ofta (eller alltid) sitter i slutet av sin krets för att den är bättre på att skapa ett undertryck bak sig och därför drar runt VVC-vattnet. Är jag rätt på det och i så fall - varför sätter man ej en värmesystemspump enl ovan tidigt i VVC-kretsen som då hade tryckt vattnet runt vattnet istället för som nu dra runt vattnet?
  • Antal inlägg: 31240
SV: skillnad på VVC-pump och cirk.pump till värmesystem?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2025, 09:32:47 »
Eftersom systemen är slutna så spelar det ingen roll om de sitter på framledning eller retur.
De flesta pumpar av denna typ är centrifugalpumpar som skapar en tryckskillnad mellan in och utlopp som sen driver runt vätskan.
Det enda som kan påverka pumpen är vätskans temperatur, pumpen kyls av pumpmediet.
Därför anser jag att bästa placeringen alltid är där pumpmediet kan antas ha lägst temperatur.
« Senast ändrad: 05 juli 2025, 09:35:52 av Carl N »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2025, 17:06:48 »
VVC pumpar har väl pumphus av rödmetall, eftersom det är syrerikt vatten som pumpas, i övrigt spelar det väl ingen roll var den sitter, annat än som Carl skriver.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2025, 19:09:13 »
VVC-pumpen är gjord för att inte missfärga vattnet/ändra vattenkvalitén. Jag tror inte de finns i rödgods. Rostfritt är det vanligaste materialet jag tänker på, men har inte behövt hålla i många.
Värmesystemspumpen skulle göra vattnet rostrött snabbt om den skiftades med en VVC-pump.
Båda pumptyperna suger och trycker, inget som skiljer där.
Inloggad tipo874
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2025, 21:47:15 »
Jag har en sån här, om inte det är rödgods vet inte vad vad det skulle vara.
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2025, 00:34:09 »
Rödgods är högbly. Mycket ovettigt i vattensystem trots det verkar fortfarande säljas löddelar i rödgods med upp till 6% bly. Mässning hade jag nog kallat den istället eftersom den är gul. Vad tycker tillverkaren?
Jag ser bara VVC-pumpar i UC, lite större hus, de har inte de små i röd/gul-metall. Vad som är vanligt... är inte vettigt att ha en åsikt om, rättar jag mig själv.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2025, 06:23:16 »
Bly.
Där kom svaret varför det borde vara bra att spola lite i kranen efter att man varit bortrest ☺️
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2025, 07:34:12 »
Runt 1,6-2,5 % bly i klämringskopplingar beroende på sort. Mycket bra att spola lite extra. Urlakningen blir försumbar i det flödande vattnet.
Jag tror det var på Obamatiden USA förbjöd över 0,25% bly i allt som hade med tappvatten att göra. Varmvatten kanske också, även om det inte är riktigt samma sak. (Kallvatten är livsmedel, inte varmvatten).
Glömde denna bilden igår på de lite större VVC-pumparna:
Inloggad tipo874
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2025, 14:26:22 »
Ok, det är antagligen mässing. Jag blandade ihop begreppen. I vilket fall vill man väl inte ha en vanlig cirkpump för VVC?
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2025, 21:18:33 »
Precis, det var det enda jag egentligen försökte säga. Så vattnet inte blir brunt.
