Författare Ämne: Byter ut min gamla värmepump – behöver era tips på installatör  (läst 2178 gånger)
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Jag är på väg att byta ut en äldre Thermia Villa Classic 60 från 1997. Har idag ett 100 meter djupt borrhål, vilket är ganska kort för 189kvm  men det är vad som får plats på min lilla tomt i Stockholm.
Nu funderar jag på vilken leverantör man bör välja när det är dags att uppgradera till en ny värmepump. Vad ska man tänka på?
Några frågor jag har:
Vad är viktigt att jämföra mellan olika tillverkare och installatörer?
Hur fungerar det med garantier, serviceavtal och tillgänglighet på reservdelar?
Finns det någon som har erfarenhet av att byta pump med kort borrhål – vad bör man tänka på då?
Tar gärna emot tips, erfarenheter och rekommendationer från er som gjort liknande byte nyligen!
  • Antal inlägg: 31282
En bra installatör är generelt viktigare än märket på värmepump.
Garantier är oftast ganska lika, några tillverkare har dock som vilkor att de ska servas regelbundet av ett serviceombud för att den utökade garantin ska gälla.
De flesta har 6 (3+3) år garanti + trygghetsförsäkring.
Vet du tempraturen på borran mitt i vintern när din nuvarande värmepump funkade?
Gissar att en 6 kW värmepump kan funka men temperaturen på borran kommer bli ett par grader lägre än med nuvarande värepump.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
Tack för svaret!
Jag funderde främst på hur det blir med garantin om man väljer en mindre aktör och företaget skulle försvinna. Vad händer då? Jag har förstått att tillverkarnas garantier ofta är ganska lika. Frågan är om någon annan aktör kan ta över ansvaret i så fall – eller om tillverkaren då bara skyller på installatören vid eventuella problem.
Jag har en bild från december 2022 där följande värden syns:
Framl: 40 °C (42 °C)
Returl: 35 °C (48 °C)
Utomhustemperatur: -5 °C
Jag är inte helt säker på om framl och returl är de uppgifter du syftar på, men det är det som visas i displayen. Det är en äldre pump, så informationen är ganska begränsad.
Jag tror köldbärartemperaturen kallas Brine in/ut på en Thermia.
Väljer du en mindre tillverkare så tar du helt klart en större risk.
Du har varken garanti, service eller reservdelar om tillverkaren försvinner.
I de fallen är man utlämnad till att det finns nån kyltekniker/VVS-are som kanske kan och vill åta sig att reparera den om de har tid, ork och lust, till en peng som den personen bestämmer.
