Författare Ämne: Ett problem jag inte förstår mig på  (läst 2363 gånger)
LinusJk
LinusJk
« skrivet: 29 juni 2025, 14:01:31 »
Vi har en NIBE S2120 installerad vintern 2023 som styrs av en SMO40 kopplad till en ackumulatortank som vi hade sedan tidigare. Nu när sommaren kommit så förlorade vi succesivt varmvattnet i kranarna och duschen och ringde hit installatören. Han satte upp varmvatteninställningarna till "Lyx" från "Smart Control" som vi haft tidigare. Temperaturen steg i ackumulatortanken från 31 till 51, men om natten vaknade vi av att huset var 25 grader varmt. Vi ställde ner kurvan till lägsta möjliga kurvlutning och fick ner framledningstemperaturen till 21 grader och huset svalnade ner fram mot kvällen. Om natten blev det samma sak igen, vid 02-tiden var inomhustemperaturen uppe i 25 igen.
Vad mer kan jag göra? Ändra utetemperaturen på kurvan, det andra värdet, är det enda jag kan se, förutom att programmera en helt egen kurva som finns som alternativ i styrenheten också, då kan jag ställa in framledningstemperatur vid olika temperaturintervaller.
SV: Ett problem jag inte förstår mig på
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2025, 14:35:24 »
Hej! Modellen S2120 är ingen modell som verkar finnas eller har funnits? Däremot andra med snarlik modellbeteckning. Styrningen i SMO40 borde ha en funktion med heter "Stopp av värme" under inställningarna. Då kan man ange att ingen värme ska skickas ut i värmesystemet om medeltemperaturen ute är t.ex. 16 grader eller högre. Antal timmar medeltemperaturen ska räknas på brukar och vara möjligt att ange. Har du manualerna?
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2025, 15:21:50 »
Gör ett konto, ta lite bilder och lägg upp. Systemförståelse kan krävas för att hitta felet.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2025, 11:15:13 »
Antingen är det en F2120 eller S2125.
Men det är i SMO40 som man ställer in grejerna.
Smart Control är nån funktion där värmepumpen ska lära sig när det används varmvatten och producera därefter, jag skulle nog valt "ekonomi" läget om smart control inte funkar som det ska.
Lyx-läget gör varmvattnet onödigt varmt.
Sen har nog installatören pillat med nått mer också som han nog borde hållit sig ifrån, men för att förstå vad han gjort måste du nog ta en bild i meny 1.9.1 på själva värmekurvan?
Gissar att han ställt upp värdet på min framledning i meny 1.9.3 eller värdet i meny 1.1?
Att det bara blir varmt på natten beror på att utetemperaturen då går ner under det värde som triggar start av värme i meny 4.9.2, när medelvärdet på utetemp stiger över värdet för Stopp av värme så slutar den värma huset och det blir OK inne.
