Författare Ämne: Ny UpLink  (läst 20149 gånger)
Utloggad baljo
  • Nybörjaramatör
  • Stad/land: Korsholm, Finland
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe F1255-6, golvvärme
SV: Ny UpLink
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2025, 11:40:54 »
Vi skaffade Nibe värmepump 2019, och åtminstone för oss var det redan då frågan om 2 prenumerationer. Funderar på att inte förnya "Historik"-delen nästa gång det är dags, men ändra inställningar behöver jag för att inte behöva gå utomhus.
Utloggad Rick80
  • Antal inlägg: 13
SV: Ny UpLink
« Svar #31 skrivet: 13 november 2025, 19:13:16 »
Detta blir mitt första inlägg, men vill gärna tipsa om en en lösning för att tillfälligt (eller kanske permanent) komma runt den nya appen. Nibe gjorde en fuling genom att uppdatera pumpen straxt efter att de la ut den nya appen (2.0). För android kan man ladda ned äldre versioner av appen och jag provade det först (version 1.36), men då har de spärrat via mjukvaran i pumpen att den gamla appen inte kan användas(!)
En workaround är:
- Nedgradera mjukvaran i pumpen. Nibe har en instruktion på sin supportsida, jag la även till en bild till detta inlägg. Versionen på min S1255 blev 4.2.4.
- Hämta gammal mjukvaran, detta funkar nog tyvärr bara på android, och då hämtade ja version 1.36 på https://apkpure.com/myuplink/com.myuplink.consumer/download/1.36
(Jag fick också stänga av automatisk app-uppdatering i playstore, annars uppdateras den gamla appen automatiskt direkt till 2.0)
Vad jag kan se funkar allt som tidigare och jag kan se samma info som innan. För tillfället är jag väldigt glad och väldigt lättad över detta...  :)
Nån som vet var man kan hitta äldre firmware versioner till Nibe F730. Har för mig jag sett detta innan men hittar inte nu
Har tänkt prova ovan ide om att backa båda Android version och firmware i pumpen för att få tillbaka gamla Uplink
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ny UpLink
« Svar #32 skrivet: 14 november 2025, 12:58:53 »
Gamla Uplink är nerlagd, tyvärr.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
SV: Ny UpLink
« Svar #33 skrivet: 15 november 2025, 23:08:14 »
  • 2025-10-31 kom Version 2.3 av MyUplink appen för Android i Gogle Play Store.
  • Nu kör jag version 2.2.2(4185)
Med tanke på den negativa utvecklingen hittills tvekar jag att testa den.
 :-\ Kan någon som redan provat informera om hur den skiljer sig mot tidigare versionen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Ny UpLink
« Svar #34 skrivet: 16 november 2025, 09:04:28 »
Version 2.3 av Nibe UpLink är ganska värdelös. Det enda positiva är att du på fjärr och gratis kan se och justera inomhustemperaturen. I övrigt ingen vettig information typ temperaturer. Mer svar på ifall pumpars status TILL / FRÅN, värme status TILL eller FRÅN. Kompressor KÖR, ej med vilken frekvens.
Det är som Nibe beskrivit det: Förenklad och tydligare information. Ja, för den som bara vill veta att det fungerar och hur varmt det är inomhus och utomhus.
När jag vill se något går jag fortfarande till datorn och tittar på   https://myuplink.com . Där finns fakta kvar, liknande tidigare appar.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Ny UpLink
« Svar #35 skrivet: 20 november 2025, 23:29:00 »
Det hjälpte dock inte länge….
Idag är man utloggat från allt i telefonen igen och med deras inloggningsprocedur ..............
Lite uppdatering:
Det har nu fungerat problemfritt med web-versionen av myUplink i telefonen.
Har både den usla appen och www.myuplink.com och har inte behövt logga in på nytt  :)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny UpLink
« Svar #36 skrivet: 21 november 2025, 10:19:28 »
Är det alltså helt "normalt" att appen i gratisversion bara låter mig justera innetemperaturen, slå på/av smartcontrol på varmvattnet och slå på extra varmvatten?
Och varför i hela friden ska man kunna slå på just smartcontrol för varmvattnet via appen, men inga andra smartfunktioner? Just nu försöker vi reda ut hur man slår på väderstyrning, som man enligt Nibes websida ska kunna göra via appen. Enligt manualen slår man på väderstyrning i meny 4.4, som bara syns om den är uppkopplad mot MyUplink. Det är den, men vi får ändå inte upp menyn. Nibe verkar inte riktigt ha ordning på sin mjukvara.
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny UpLink
« Svar #37 skrivet: 21 november 2025, 11:21:31 »
Efter en dryg timme med Nibes telefonsupport (inkl telefonkö och "jag ska fråga en kollega"-pauser) kom dom fram till att väderstyrning inte finns som val när man har rumsgivare, utan då är det inbakat i Smart room comfort-systemet som kom med nån uppdatering tidigare i år. Så nu är iallafall det mysteriet löst. De har helt enkelt inte riktigt ordning på sin dokumentation heller.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
SV: Ny UpLink
« Svar #38 skrivet: 21 november 2025, 20:29:35 »
MyUplinks mål är nog att ingen ska vilja nöja sig med gratisversionen, man ska betala för premiumabonnemangen om man vill veta mer och kunna använda de möjligheter som finns.
I web-versionen får man ju alla siffror, men kan inte justera något, så de som har behov av fjärrjustering är inte hjälpta med det.  :(
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Helionor
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny UpLink
« Svar #39 skrivet: 21 november 2025, 22:49:49 »
Det är ganska fräckt av dem att ta ut en abonnemangsavgift för fjärrstyrning av en maskin som ändå kostar kring 100 papp. Vi tar ut grafer med Home Assistant istället, men styrning via HA funkar sisådär och det är en hel del pyssel att hitta rätt värden att titta på. Vi räknar med att inte behöva fjärrstyra, för jag tänker då inte betala någon löpande avgift för det.
Utloggad Mörkö VP
  • Antal inlägg: 8
SV: Ny UpLink
« Svar #40 skrivet: 14 december 2025, 12:12:06 »
Klar
Modbus och RPI. Nu ser det ut som det ska och jag behöver aldrig mer bry mig om MyUplink.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Ny UpLink
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2026, 14:57:09 »
Nibepi + wifi potentialfritt relä till vp aux för styrning. Oändliga möjligheter, varför bry sig om deras egen app när man kan bygga precis hur man vill och göra en egen dashboard för Nibe, man vill ju ha allt på sitt sätt, inte vara beroende av någon annan.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
