Författare Ämne: Nibe 310p tryckvariationer  (läst 1138 gånger)
Utloggad Lorens20
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 juni 2025, 07:50:30 »
Jag har en nibe 310p fighter ca 25 år. Jag tycker trycket fluktureta lite väl mycket 0.5 bar till 1.8 bar är det rimligt? Jag har funderat på om det beror på om kompressorn är på eller inte.
Jag har också märkt att det röda expansionskärl längst ner är kall på både ovan- och underdelen.  Skall det vara så?
Har Nibe 2 expansionskärl ett för elementvatten och ett för varmvattnet?
Varmvattnet funkar och elementen var varma i vintras
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe 310p tryckvariationer
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2025, 10:15:51 »
Dåiigt med luft  i kärlet eller trasigt gummimenbran i det. Under kärlet är det en plastplugg,kan vara gängad.
En bilventil är där, tryck till på piggen, ska komma luft,inget vatten (sistnämnda sä är kärlet kört, bara byta )
Med luft släpp ut trycket till noll, stäng avtappning, kärlet ska vara tomt på vatten. Pumpa i luft, ökar  trycket så tappa ur mer vatten, pumpa i luft med en pump/kompressor som har manometer, till ca 0,6 bar, fyll på vatten,nu sommartid till ca 0,8 bar.
Vid byte av kärl, pass på det väger lika mycket i kilo, som det rymmer liter vatten.
EDIT  Åker trycket JOJO så är justering av luft i kärlet eller byte som gäller. Trycket ökar/minskar med tempen
 på vattnet häftigt.
« Senast ändrad: 29 juni 2025, 11:17:18 av 25fOCUS »
Utloggad Lorens20
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2025, 17:30:26 »
Tack 25focus det kom vatten ur expansionskärlet. Då är det bara att byta.
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2025, 19:13:07 »
Och då köper du ett lika, sen svänger du förbi macken och justerar förtrycket  till  0,6 bar, så behöver du inte hålla på hemma.
  • Dot gäster: 1432
