Författare Ämne: Diskmaskin krångla  (läst 8096 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
Diskmaskin krångla
« skrivet: 27 juni 2025, 10:33:28 »
Har en elektron UX diskmaskin. Skicka med bild på etiketten och vad jag tror problemet sitter nånstans. På den ena bilden ser ni en balja nere på botten av diskmaskinen. Dessutom köttfärssås.
När jag har bankat på den lite så hoppar diskmaskinen igång så jag måste rengöra den baljan. Min fråga är, hur får jag bort den baljan?
Jag misstänker att jag får plocka ner hela maskinen under för att komma åt den. Punkt. Just nu skrivande stund så fungerar den men frågan är bara hur länge.
Ber om ursäkt om det här är fel forum. Jag är nämligen sett inlägg på diskmaskin problem här innan men vet inte riktigt vad jag ska lägga mig nånstans.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Diskmaskin krångla
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2025, 10:59:50 »
Det där är väl saltbehållaren med avhärdare?
Tror det ska vara kvar i burken.
Vad får du för felkod på diskmaskinen?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2256
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2025, 12:23:00 »
Min maskin läcker ibland ner till överfyllnadsskyddsbaljan om det är dåligt rengjort, blir som en hävert.
Petar in en disktrasa bak ifrån och kollar även flottörkontakten.
Kanske liknande?
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2025, 20:33:45 »
Får kod i44. Det säger att det är nån sensor.
Bankade lite på baljan som var i botten på bilden. Plötsligt gick maskinen igång. Jag har ingen aning om vart sensorerna sitter nånstans.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2025, 20:55:36 »
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2025, 08:59:44 »
Sensorn för i44 larm sitter på tömningsdelen, jag ser inte detta på din bild så den sitter troligen på andra sidan.
Man kan lossa slangen till sensorn och blåsa rent så brukar det gå till sig om den är ett intermittent fel.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2025, 09:21:38 »
Vi hade nåt liknande med garanti kvar.
En kille kom och bytte sensor, och tryckte upp ett buntband i hålet upp till (som jag tolkar det) själva vattennivån i maskinen.
Troligen har det blivit plugg, och det har fyllts på för mycket vatten så det på något sätt runnit ned under maskinen.
Det var något hål, eller slang som satt mellan pumpgropen och tömningspumpen, typ.
