Författare Ämne: HÄRLIGT med AC  (läst 3021 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
HÄRLIGT med AC
« skrivet: 17 juni 2006, 21:35:53 »
Hej i värmen
Kyler min över våning med min E 12   150 m2
funkar kanon bra
28+ ute 18 + inne  +20 i sovrumet
hade min mor & far +60 på besök i dag
 ( klagade ) att det var för kallt  ??
vi fick sitta ute & fika
Men jag & frun njuter av kylan
Att en E 12a inte orkar kyla 150 m2 (enligt manualen)
stämmer nog inte jag är nöjd med +18 inne
- att jag har ute delen i syd läge = många ++ grader
E 12 an drar ca 700-800 watt på dagen
är det fler med possitiva erfarenheter med AC
mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: HÄRLIGT med AC
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2006, 08:09:08 »
150 kvadrat? med nedervåningen? Då sitter den på övervåningen och du har bra iso... Man räknar med att det behövs 100W / kvadratmeter för kyla
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: HÄRLIGT med AC
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2006, 09:48:24 »
Visst är det härligt med svalka nu när det är VARMT.
Men kyla 150m2 till 18gr?
Låter nästan otroligt.
Det måste ju betyda alltid stängda dörrar och fönster, pumpen får gå 24h/dygn på kyla.
När jag testade AC första gången nu i sommar så gick det ett tag, sedan förvandlades innerdelen till en gigantisk sprinkler! Det var för dåligt fall på dräneringsslangen utvändigt, lätt fixat och nu kyler den utan sprinklerfunktionen.  ;)
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: HÄRLIGT med AC
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2006, 11:07:25 »
Aha, Panasonic luft/vatten...  ;D
« Senast ändrad: 19 juni 2006, 11:11:50 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad kjell62
SV: HÄRLIGT med AC
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2006, 19:31:42 »
Hej i värmen
funkar kanon bra
mvh Kjell *vinkar*
El förbrukning för AC hela Juli = 171 kw för E12 ckp
 lite billigare än en platta öl på en månad
 Jag är hel nöjd  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
SV: HÄRLIGT med AC
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2006, 22:19:33 »
  jo, de va billig kyla det håller jag med dej om.  Men du ger på tok för mycket för ett flak beer   a:gl
skåning
